ремонт радиатора печьки.
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Сам покупал недавно ремонтное средство для восстановления герметичности, "СТОП-ТЕЧЬ" Радиатора фирма StepUp (страна ввоза США) в магазине стоил 38 тыс. р. Там инструкция как доливать. Правда еще не использовал. Может попробуй с этого начать, если не поможет, то уже ищи другое
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
vintik писал(а):Vladik, по поводу обжимания плоскагубцани это понятно. Вопрос другой, использовал ли какой герметик при усадке бочка? Так как сомневаюсь в герметичносте родной прокладки.
Нет, герметиком не мазал. Бачок даже не снимался. Просто обжимал и потом проверял герметичность.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
как говорил ранее занялся ремонтом печки. Меняю протекающий бочек. Демонтаж старого бочка, если радиатор старый как у меня 1990г советую проводить очень осторожно т.к медная сжимная пластина может попросту разломаться. После снятии дефектного бочка извлеките прокладку. Дефект моего бочка устранить нельзя было и я взял бочек с другого б.у радиатора который тоже тек. Медную пластину советую за шкурить или хоть поцарапать отверткой, после обезжирить так же обезжирить прокладку и бочек в месте соединения с сотами. При сборке использовал автоклей герметик производства сша типо термо стойкий для радиаторов стоил тюбик 30 тыс. бел.руб наносил клей на все скидкавемые поверхности как в инструкции клея. Ставил старую прокладку предварительно проклейв ее. Обжимал плоскогубцами после простучал молотком с отбойником.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4348_294dd72c28739fddaebb57a83bfd6676[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4348_e49120f14d69d2d1b4f4ab3e3e98019d[/img]
Последний раз редактировалось vintik 21.01.2012 13:23, всего редактировалось 3 раза.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Фоток бы :)
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
vintik,
Прости пожалуйста, но
P.S. Уж очень глаз режет...
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
извините за орфографию пишу все с телефона т 9 и прочее :-) фото есть, постараюсь выложить.
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
да еще при разборке в сотах радиатора обнаружил горчичный порошок. Пришлось чистить при помощи тоненькой проволки изогнутой буквой г
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4348_f09c1759816bb31fc35e565e0c369fb7[/img]
kda2013
Авто: v460
GSM: 7704449
Сообщение kda2013 »
колеги радиатор латуный можно востановить. а вот алюминий врядли. если сильно надо можем помочь
блин, я чёто не догоняю, разве новых нет в продаже? Зачем эти танцы с бубном?
Вернуться в «400»
