Страница 3 из 3
Добавлено: 16.03.2011 22:36
M1ke
volvo_brest, а где-нибудь на органах управления гул этот чуствуется ? Т.е. если держаться за ручку КПП или за руль при скорости 70.
Добавлено: 17.03.2011 13:00
AIL
volvo_brest писал(а):никак не лень... только вот у меня гаража нет, а без ямы сам понимаешь это всё нереально, а каждая поездка на сервис требует финансовых инвестиций .... ))))
Очень даже понимаю. Сам так мучаюсь.
Ну что могу сказать... Если однозначно ступичные подшипники исключены, то это называется привет подшипникам дифференциала... Сливай масло, видно будет там стружка... Если будет, то не затягивай с ремонтом - если рассыплется подшипник, беда будет - коробас в мясорубку превращается.
Добавлено: 17.03.2011 18:47
AIL
Гм.
Снять-поставить коробку обычно 100$, перебрать от 100 до 250 обычно, детали - да хз. можно баксов по 20-30 за подшипник закладывать.
Так что дорого.
В нашем случае можно попробовать сыграть в лотерею с БУ.
Но опять же - только после полной диагностики. Первое - слить масло, посмотреть стружку, второе, раз уж масло слили, вынуть шрусы из коробки и попробовать поболтать дифференциал. Конечно, это грубый способ, но походу ситуация уже такова, что он сработает.
гудит коробка?
Добавлено: 04.06.2018 19:52
kofein1969
А без мотора коробас никак нельзя снять? Я уже второй день @бусь, а она никак не хочет слазить, даже щель между коробкой и двигателем не появляется...Как ее сорвать?
гудит коробка?
Добавлено: 04.06.2018 21:47
Vladik
КПП снимается без мотора, возможно не все открутил.
http://www.v4x.narod.ru/p046-1.htm
гудит коробка?
Добавлено: 05.06.2018 20:49
kofein1969
Спасибо за инструкцию, но ни хрена не получается. У меня нечем подвесить нормально движок, а коробка задней крышкой между лондероном и подрамником ну никак не вылазит, сантиметр какой-то упирается. Снял я крышку, заднюю, и припух маленько: у меня попросту сожрало вилку пятой передачи (я из-за отсутствия пятой и затеял замену коробаса), а я раздербанил пол-машины
У меня есть две коробки от рено, с одной я снял вилку, и буду завтра менять. Вот только штифт, который держит вилку на валу, никак не могу выколотить: не подлезть толком, вал вибрирует. Если я этот штифт высверлю таким же размером, да забью туда гвоздик плотненько, так пойдёт? Спасибо.
гудит коробка?
Добавлено: 05.06.2018 20:50
kofein1969
Не могу фото приложить, пишет, что большой объем
гудит коробка?
Добавлено: 07.06.2018 22:03
kofein1969
У меня вилка пятой передачи стерта была основательно, поэтому и не включалась передача. Замена вилки все исправила, все включается, все едет
гудит коробка?
Добавлено: 07.06.2018 22:04
kofein1969
Остались две коробки, одна целая, другая без вилки пятой передачи.
гудит коробка?
Добавлено: 13.06.2018 15:52
Stalker
вилку можно отдельно купить
гудит коробка?
Добавлено: 17.06.2018 00:32
kofein1969
Да уж...коробку всё-равно придется менять, слюнявит конкретно
