Реставрация супортов
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
dimos писал(а):себестоимость копейки.
заказал 2 на запас . 10 штук точно не потяну-не вижу смысла тратить деньги впустую .
volvo_brest писал(а):В главной роли мой суппорт 8) :)
там всё в куче. (там вообще 3 суппортов фотки) :D
Последний раз редактировалось Andrei 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
vano15516
Авто: volvo 460 2.0i
GSM: 80297012839
Сообщение vano15516 »
Всем привет. Подскажите как снять крышку механизма ручника, под которой стоит стопорное кольцо и шайба рычажка ручника? Что-то никак не могу выдрать её.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Если я правильно понял о чём речь ,то я просто напшикал вд-шкой и выбил её . рычажок ручника просто вытянул вверх ,он даже не сопротивлялся ,как будто там и не было стопорного кольца.
vano15516
GSM: 80297012839
У меня он точно походу со стопорным кольцом, так как было испробовано все, но ни на миллиметр он не сдвинулся.
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Если не изменяет мне память, крышка имеет выгнутую форму наружу. У меня тоже не снималась, пришлось её вогнуть во внутрь. Вбивал долго молотком (без фанатизма конечно) только после этого немного приподнялся её край и удалось зацепить.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
volf, тебе спасибо , если бы не ты ,отец бы до вечера не управился. Я не забуду!! :good:
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
volf писал(а):и ручник не работает по прежнему только поршенек
это как??? В смысле поршень только выдвигается????
volf писал(а): вот засада все равно придется суппорт покупать.
да не спеши ты... купить успеешь . скорее всего, втулка с резьбой, которая в поршне просто вылезла из поршня (в статье на сайте есть инфа) ,там эта фиксация очень хлипкая. только желательно ремкомплект прикупить и сделать заглушку на шланг .
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
volf писал(а):торможение при ручнике
на двух колёсах???
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
я уже хотел предложить тросы подтянуть...
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
vangelis писал(а):а поршень из суппорта бывает в продаже в виде ремкомплекта?
бывает, но стоит дорого
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
vangelis писал(а):Я вот по "экзисту" пробивал пару раз за год - нет вариантов, говорит!
есть суппорта всборе и некоторые обозначены как комплект- из них пробиваешь код отдельно поршня . как-то я даже видел на экзисте.
ЗЫ: я выкладывал чертёж поршня- мот что выточишь.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
vangelis писал(а):Ведь так?
так потому как я не токарь и допусков на шлифовку не знаю. это всё измерял я штангенциркулем.
ЗЫ: насчёт шестерни подводящей -модуль фрезы 0.8
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
поршни продают на малиновке, по крайней мере раньше. стоимость была что-то около 30-ки :(
serg.
Сообщение serg. »
Так читайте внимательно, первая страница
serg. писал(а): Забыл сказать, когда ездил за сайлентами, (была проблема с супортом тоже) нашёл на "малине" роллет. Они и реставрируют, и могут продать шестерню, и поршень, и ремкоплект.
Последний раз редактировалось serg. 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
bazilick
Авто: 460
Сообщение bazilick »
поршень з.тормозного суппорта P334401 производителя Frenkit около десятки стоит... на exist
maximk
Авто: 460 B20F '97
Сообщение maximk »
Ребята, шестеренки запасные есть у кого нибудь еще?
И еще такой вопрос: как вынимается рычажок ручника? Просто нужно сильно тянуть наружу его?
Вернуться в «400»
