Плохо заводится 460. Помогите!!!
TRex
Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
TRex писал(а):для Рено обошлось 180 тыс. руб. 2 недели назад, при этом проверили распыл и производительность.
Где делали не в курсе, это машина знакомого.
Клубная карта № 298
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Я конечно скажу банальность, не знаю как там в нашей провинции мыслят ( да и вопрос в деньгах), но ЛЕЙТЕ 95ый ! Пускай не все время на нём ( хотя очень желательно ) через 2-3 бака заливайте его. В нём немецкие моющие присадки, которые мягко чистят всю систему и таких проблем не будет в принципе.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
M1ke, 76й наше всё. :D
sazon460
Авто: вольво 460 2.0i 95г.в. B20F
GSM: 80292434763
Сообщение sazon460 »
У нас эта процедура стоит 100 т. рубл. Сегодня забрал, завтра ставлю. Завтра напишу как оно :unknown:
TRex
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
sazon460 писал(а):Сегодня забрал, завтра ставлю. Завтра напишу как оно
sazon460 писал(а): 22.11.2011 17:30
И как оно? Уже 25.11.2011.
Клубная карта № 298
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
Все так же. ИМХО зажигание надо смотреть.
MJ
катушку замени! И провода, надеюсь не тесла купил?
M1ke
Сообщение M1ke »
maljr.ga писал(а):катушку замени! И провода, надеюсь не тесла купил?
Катушку только если греется после попыток завести. Лучше поискать индикатор искры, на который провод как на свечу одевается. Тогда сразу будет видно что с искрой происходит и куда копать.
не всегда так бывает.
sazon460
GSM: 80292434763
В итоге пересмотрено было многое и менялось почти все на новое. А оказалось это пара форсунок накрылось. Хотя и они все промывались, проверялись но без результата. Короче мне как она как первое авто не понравилось. Очень больно капризная. Не стоит она этих денег!
M1ke
Сообщение M1ke »
:lol: Полюбому жигули надо брать.
На самом деле никто не заставляет людей покупать то, что они покупают. Можно выбрать и более исправный экземпляр.
AIL
Сообщение AIL »
sazon460 писал(а):А оказалось это пара форсунок накрылось. Хотя и они все промывались, проверялись но без результата.
Вот интересно, как они проверялись и как они промывались? Ну ведь если не работают, то не работают и на стенде промывки. Где логика?
MJ
sazon460
GSM: 80292434763
Ну жигуля не жигуля!! :unknown:А я конечно сомневаюсь что они, просто смотрел реле под бардачком, у меня там их 4 --- 1) реле насоса с предохранителем 2) реле когда замыкаечь его зогорается приборка 3)реле когда замыкаешь то возле места где могнитолла отчетливо щелкоет што я так и не понял что? 4)походу на кондишен т.к. когда замыкаешь вентилятор срабатывает_но и они не одно не срабатывает при пуске. Сейчас у нее состояние полного покоя воще не хочит заводится. Вот вам всем вопрос?????-может ли из-за реле все быть очень очень плохо???
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
M1ke ну и конечно извени но мне не до ржача. Чесно друг :( Столько заменить, перевернуть и нет ни какого результата. Ну надежда умирает последней)))) Я се равно ее сделаю)
M1ke
Сообщение M1ke »
Все очень-очень плохо может быть только из-за предыдущего хозяина. У меня за 238.000 пробега в машине ни одно реле не сдохло ( по маркировкам на них смотрю, машина 7 лет в семье). Был момент начало залипать реле поворотов, но потом само прошло. Реле повышает надежность контакта, вот например дальний в этой машине без реле - у многих подрогают контакты. Я просто пытаюсь сказать, что проблем может быть много и способы решения зависят от хозяина, видел машины, где на датчики впаяны резисторы - чтобы показания похожи были. В таких случаях тяжело найти реальную причину проблемы.
ЗЫ У меня знакомый летом купил альфу 156 из Сморгони, я когда узнал, сказал ему что он еще дорого заплатит за эту глупость. В итоге 1.500 уе только чтобы она ездила нормально, а еще подвеску делать впереди... В машину лили 80й бенз, воду вместо антифриза и естественно не меняли свечи, они ж платиновые (!) .
AIL
Сообщение AIL »
Еще раз выскажу мнение. Всё возвращать к заводским схемам, перепроверять все реле (я у себя для профилактики ВСЕ пребрал, где надо зачистил, пропаял), все разъёмы... В общем, если сам с паяльником не дружишь, то неочень радужная перспектива. Устранение колхоза вобще грустная тема - может быть какой угодно сюрприз.
И всё же - как же так получилось, что проморгали неработающие форсунки? Может, и в остальном такой же подход - типа вроде должно кажется как-нибудь работать.
MJ
sazon460
GSM: 80292434763
Ну типо так) Вроде да кабы)) вот на счет РЕЛЕ-бензо насоса замыкаю его пальцами работает-значит оно издохло??
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
sazon460 писал(а):вот на счет РЕЛЕ-бензо насоса замыкаю его пальцами работает-значит оно издохло??
катушку прозвони ,если в релюхе стоит только катушка , а если ещё и микрухи стоят ,тогда можно попробовать пропаять его.
AIL
Сообщение AIL »
В этом реле только катушка. Паять особо там нечего. Скорее всего подгорели контакты и тяги магнита не хватает. Как правило можно снять подвижную часть и аккуратно убрать надфилем кратер и нарост, потом отшлифовать наждачкой 1000-1500 до зеркала. Главное - максимальная площадь прилегания. Подогнуть контакты чтобы в разомкнутом состоянии промежуток был не более 1 мм. Катушку проверить просто - прозвонить. Да и с чего ей дохнуть-то...
MJ
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
В реле бензонасоса 4хх нет никаких микрух.
sazon460, отсоедини ЭБУ. На разъеме ЭБУ найди вывод 6, при включенном зажигании на нем должно появиться 12 вольт. Если нет, то проверяй обмотку реле бензонасоса, питание на обмотку, проводку от реле к 6му выводу ЭБУ. Если напряжение появилось замкни этот 6й вывод на массу (ЭБУ при этом все еще должен быть отключен !!!). При замыкании должно сработать реле бензонасоса и сам бензонасос.
Кстати если на машине установлена сигналка, то блокировка запуска может сидеть где-то на проводке реле бензонасоса и если она глюканула будут проблемы с запуском.
Вернуться в «400»
