Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Сообщение ALES »
Выравниватель лучше новый ставить. Во-первых восстановленный свою функцию выполняет уже не айс, во-вторых что ты его продул в воде, не значит чтог в горячем котле он у тебя не начнёт пропускать.
Я тоже в своё время и расклепал и герметик теплостойкий по периметру уложил, а работало это совсем не так, как хотелось бы. Если очень хочется сэкономить, лучше поискать внешний выравниватель, а этот заварить нафик. Правда тоже вариант так себе, не быстрый.
Новый выравнватель на аллегро стоит 399 злотых, это меньше сотки. Поставил и года на четыре забыл.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ekid писал(а):это еще ни о чем не говорит!
Ну в части герметичности как раз и говорит. А вот в части чувствительности к перепадам давления нет
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
buyan, Почему тракторный выравниватель так часто из строя выходит ? Почему бензиновый надёжней?
Благодарил (а): 11 раз
aleks1, наше ДТ растворяет мембрану. :bad:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
buyan, Всегда думал наооборот :crazy: бензин сильней растворяет , ведь даже резина-то идёт бензо-масло-стойкая! И применяется в дизилях . Я не видел и не слышал отдельную резину для соляры :oops:
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Будем надеяццо, что евро-5 будет менее агрессивная.
maikl2l
Авто: volvo V70 D5 2002
Skype: maikl2l
Сообщение maikl2l »
Где у нас можно найти ротационный разбрызгиватель?
Попробую его поменять, если не поможет, буду менять выравниватель давления.
maikl2l, Есть новый если надо. ПО фото твой не понятно зачем менять?
MozG, вероятнее всего ему нужна тарелка, что на фото посередине. На ранних ардиках делали ее из тонколистового металла и она деформировалась.
maikl2l, с самодельной мембраной ни "тарелка", ни что-либо еще не помогут- дымить будет, проверено.
maikl2l
Skype: maikl2l
Сообщение maikl2l »
Фото не моёй тарелки, просто собрал подогреватель и фото не сделал, у моей края в двух местах сгоревшие. Вот и думаю что она нормально не распыляет, а кусками топливо бросает. А вот тарелка нужна, сколько стоит?
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Звони. На 100% не обещаю, но валяется лишняя. Отдам бесплатно, т.е. даrом. :) Только бы откопать.
Ну и тащи свою железяку, с колокольни своего печального опыта проверю твой двигатель. А то сдаёццо мне там и подшипникам уже вилы.
зыж. через деньков 10 буду разбирать свой котёл, можно будет и над твоим поколдовать. Есть запчасти кое-какие, да почти все запчасти есть... кроме теплообменника и электроники - уже ушли в хорошие руки.
ззыж. и ещё раз ко всем... нужен двигатель, этот многострадальный бухер с ардика. фпопу дохлый и ненужный. сугубо варварски разломать, но понять как снять эту насадку с вала. мои благодарности будут бесконечны (но естессно в пределах разумного :D ).
Есть пара двигателей, хотелось бы починить. Подшипники раздобыл, а теперь проблема стянуть трубки. Один уже с екидом разломали, больше так варварски ломать не хоцца.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ALES, Не понял в чём проблема? Что не можешь снять?
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
aleks1, с воздушного двигателя трубку на оси, к которой распылитель топлива прикручивается. Иначе передний подшипник не поменять.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ALES, Завтра пойду в гараж и посмотрю . Я не помню что за трубка? У меня не было :oops: Я разбирал двигатель ,полностью , менял подшипники оба. Снимал и пластиковую крыльчатку и разбрызгиватель по VIDA он как то по другому называется .
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
aleks1, у тебя не 912D. У тя старый эбер, там нет насадки, прямо на вал всё наручивается. В новых моторчик меньше, оська тоньше и напрессована насадка для закручивания распылителя. Вот как эту насадку снять - х.з.
Добавлено спустя 2 минуты:
maikl2l, нашёл я тебе и тарелку и вилку и тазик. :D Послезавтра, т.е. 6го набери меня, получишь. 8)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ALES, У меня родной ARDIC 912B ( бензиновый)
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
ALES, ты про такой мАторчык-у меня 50 или 51 неделя 2001г
о! вот сдесь видно хорошо!
Последний раз редактировалось alexiks 15.05.2015 16:36, всего редактировалось 2 раза.
maikl2l
Skype: maikl2l
Сообщение maikl2l »
ALES писал(а):Звони. На 100% не обещаю, но валяется лишняя. Отдам бесплатно, т.е. даrом. :) Только бы откопать.
Если найдёшь я буду безмерно благодарен. Если хочешь могу диагностику видой сделать, ошибки сбросить и т. д., у меня кабель есть. Может ещё кому надо, пишите, тоже за спасибо могу просканировать.
Lsk
Авто: xc90 d5
Сообщение Lsk »
MozG писал(а):3731392
Слушай, а какое сопротивление должно быть на датчике ОЖ?
wicka88
Авто: volvo v70 2.4D
Сообщение wicka88 »
Всем доброй ночи,я новичок на Вашем форуме,вопрос у меня такой,возможно ли на volvo v70 D установить модуль GSM ALTOX W-Bus для управления подогревателем.
Спасибо
wicka88, Вольвовский эьершпехер управляется по LIN шине и своему протоколу, для него язык W-bus не понятен.
