Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Lsk, вот тут вот по датчикам табличка - 75стр: http://forum.volvo-club.by/download/fil ... &mode=view
- Авто: volvo v70 2.4D
Спасибо.А варианты управления через GSM есть или все так плохо
- alexiks
- GSM: 349 77 87
wicka88, можно установить другой отопитель... вебасто например, или запускать отопитель с помощью таймера, ну или... можно соседу звонить на GSM, а он будет выходить и запускать
(шутка конечно, но всё от соседа зависит), других вроде нет...
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
wicka88, есть, но вас они не устроят. Нужно оригинальное ПО, блок АЕМ и любой модуль GSM способный подать сигнал + или -.
Таймеры я уже закачал т.к обогреватель срабатывал при запуске двигателя.А о соседе надо подумать
- Авто: Volvo V70 D5
- alexiks
- GSM: 349 77 87
Dominik, а у тебя нет прошивки таймера?!?! тогда к нашим умельцам, если надо и обучат машинку говорить по-нашему... - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349
- karandul
- Авто: VOLVO V70 2002 D5
- GSM: 80296422491
Добрый день всем! Если кто знает подскажите, подходит в подогреватель 912D электромотор ardic№3731130-002 вместо ardic№3730137-002.
- karandul
- GSM: 80296422491
спасибо все кто откликнулся, но замена подошла, сам ставил....
- alexiks
- GSM: 349 77 87
karandul, вот какой! Сам спросил... сам ответил! разница у них помоему только во втулке, на которую разбрызгиватель ставится.
- karandul
- GSM: 80296422491
- Amiko
- Авто: S-80 D5 2002
- GSM: 80297336100
А кто подскажет размеры подшипников в моторчик. Какие лучше ставить? Где можно купить?
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
- karandul
- GSM: 80296422491
все расписано смотри выше
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
стр. 57
стр. 57
- Amiko
- GSM: 80297336100
karandul, Спасибо!
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Ставить только не российские и не китайские, обязательно с блестящей металлической скобой (а то некторые и пластик вставятAmiko писал(а):А кто подскажет размеры подшипников в моторчик. Какие лучше ставить? Где можно купить?
- alexiks
- GSM: 349 77 87
ALES, Нужно сделать металлический клин и прорезь в нём посередине на ширину оси. потом нагреть втулку газовой горелкой и нежно начать вбивать клинышек между подшипником и втулкой. чем меньше будет уклон клинышка, тем легче пройдёт этот процесс, я так думаю!. да и если даш размеры оси и втулки, могу и клинышек сделать и передать с кем.
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: типа вот так.. звиняйте за корявость.. так чисто для общего представления
пы.сы. а если сделать два клинышка и забивать их навстречу друг другу, то эффект будет значительно более превосходный!
- buyan
alexiks, в итоге не втулка слезет, а подшипник поползет вдоль оси.
- alexiks
- GSM: 349 77 87
Тогда надо немножко подддумать...
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
а вообще... втулка напрессована или может она на резьбе там стоит, кто снимал её? и вообще! Она втулка или штырь с двух сторон просверленный, один под резьбу, второй под посадку на ось двигателя?
