Страница 1 из 11
Связь обдува и кондиционера
Добавлено: 30.09.2009 15:48
Simak
Интересует следущее, когда включаю обдув лобового стекла (напр. когда запотело), то автоматом загорается зеленая лампочка кондиционера, т.е. он включается. Так должно быть ?, у кого как?
Добавлено: 30.09.2009 15:50
SergiuS
Simak
Да, так должно быть.
Еще зависит от тем-ры воздуха, выставленного на климе. Если жарко, он включает обдув холодным воздухом, если холодно, то теплым.
Добавлено: 30.09.2009 15:51
Simak
SergiuS, а зимой это нормально будет? и как страшно что кондер не заправлен почти ?
Добавлено: 30.09.2009 15:52
SergiuS
Simak писал(а): а зимой это нормально будет? и как страшно что кондер не заправлен почти ?
А зимой он включит теплый воздух!
Добавлено: 30.09.2009 15:54
Simak
SergiuS,
СПАСИБО
Добавлено: 30.09.2009 16:00
кондер включается при нажатии кнопки обдува чтобы осушить воздух (все видели как водичка капает под капотом ?). ибо, как известно, сухой воздух унесет с собой больше влаги и стекло быстрее высохнет. если кондер не заправлен значит вохздух будет той влажности что и снаружи. соответственно эффективность такого обдува снижается.
Добавлено: 02.10.2009 21:09
Медведь Балу
У меня тоже так.
Добавлено: 29.10.2009 17:24
Simak
Мне сегодня сказали что на некоторых а/м на зиму фрион сливают (конкретно аккорд 1996 и астра 1996 г.). Кто, что слышал про это. А то у меня кондер завязан с обдувом лобового стекла и его пора заправлять, вот я и думаю стоит ли перед зимой, или после уже. Посоветуйте плиз.
Добавлено: 29.10.2009 17:50
уж три года не лазил в кондёр и не заправлял
- полёт нормальный и зимой и летом
Добавлено: 29.10.2009 17:52
Simak писал(а):Мне сегодня сказали что на некоторых а/м на зиму фрион сливают
А с какого перепугу? НА многих автосах он на обдув стекла воздух подсушивает зимой, дабы не потело.
Добавлено: 29.10.2009 18:13
marik
у меня на акорде 97 года все было пучком, ничего я не сливал, два года как часики....
а вот теперь на Ы40, читаю. ипонимаю, что у меня кондер включается независимо от обдува, это плохо?? включил обдув-пошел воздух, нажал кнапулю кандера--загорелась жолтая лампочка..
Добавлено: 30.10.2009 10:44
Simak
Так как считаите заправлять перед зимой или нет ?
Добавлено: 30.10.2009 11:03
Simak, если у тебя в мошыне климат-контроль или есть кнопочка отогрева лобовика - заправлять однозначно.
Добавлено: 30.10.2009 16:04
Simak
akz писал(а):Simak, если у тебя в мошыне климат-контроль или есть кнопочка отогрева лобовика - заправлять однозначно.
Да, климат стоит, предется заправлять....
Добавлено: 30.10.2009 16:28
Добавлено: 30.10.2009 16:52
ВСё должно быть исправно в любое время года!
Ты ещё масло слей с коробки на зиму что б не загустевало
Добавлено: 30.10.2009 17:19
Добавлено: 30.10.2009 18:36
Simak
Wander_380,
Спасибо, всё доходчиво рассписано
Добавлено: 30.10.2009 20:15
фигня там написана. про осушение воздуха кондиционером даж в обычном вольвовском мануале для юзера упоминается.
Добавлено: 30.10.2009 21:04
Система управления микроклиматом
служит для охлаждения или подогрева
и осушения воздуха в салоне.
Кондиционирование воздуха можно
отключить, но его следует всегда
включать, если Вы хотите, чтобы воздух
в салоне был чистым, и стекла не
запотевали.
Для быстрого удаления
запотевания и обледенения
с ветрового и боковых
стекол. Поток воздуха
направляется на стекла
при высокой скорости
вентилятора.
Для максимального осушения воздуха при
выборе функции дефростера происходит
также следующее:
• кондиционирование воздуха (АС)
включается автоматически (можно
отключить клавишей АС (5)....
