Как снять Молдинг (рамку) по краю крыши в вольво 460
Добавлено: 06.05.2012 11:45
ЛиХоДеЙ
Молдинг(скорее всего так точно не уверен в названии) по краю крыши пошарпался, хочу перекрасить но КАК его снять???
Простите если такая тема была, юзал поиск ничего попутного не нашел
Добавлено: 06.05.2012 12:07
Vladik
1) выкрути 4 пластиковые заглушки сверху в виде винтов
2) на той части молдинга, что спускается вдоль лобового стекла надо выщелкнуть 4-5 защелок. Для этого отгибай резинку, находишь защелку, тонкой отверткой аккуратно отгибаешь фиксатор и снимаешь защелку с грибка приваренного к кузову. Начинать лучше с нижних.
3) горизонтальная часть на крыше снимается сдвигом примерно на 2 сантиметра.
Добавлено: 07.05.2012 09:37
M1ke
Защелки нужно сдвигать в сторону плоской отверткой, не отгибать ! Там к кузову приварен грибок, а на защелке отверстие ( как на полках которые на стену вешают на шурупы).
Добавлено: 07.05.2012 17:07
ЛиХоДеЙ
Спасибо всем я снял, начал отгибать снизу, там было 4 защелки черный молдинг отошел, затем снимал сами защелки плоской отверткой отгибал и в сторону как M1ke и говорил.
Спасибо.
Добавлено: 07.05.2012 20:42
Vladik
M1ke писал(а):Защелки нужно сдвигать в сторону плоской отверткой, не отгибать ! Там к кузову приварен грибок, а на защелке отверстие ( как на полках которые на стену вешают на шурупы).
Не знаю как на рестайле, но на дорестайлинговом молдинге, где он идет вдоль лобового стекла, форма отверстия в защелках не совсем "как на полках которые на стену вешают на шурупы". По середине вытянутой части отверстия там есть небольшой выступ-фиксатор, который упирается в грибок. Если начнешь просто сдвигать молдинг не отгибая фиксаторы, то их переломаешь.
