Проблемы на 460
- Smokkkk
- Авто: Volvo 460,1.8 газ-бензин,95 год
Проблемы на 460
Вольво 460,1.8 газ-бензин,95 год, моновпрыск. На холодную на бензине заводится хорошо, обороты держит сначало 1400 секунд 15,а потом чуть больше 1000,когда прогреется держит 900. Начинает выпендриваться когда завожу на горячую на бензине. Допустим я еду на газу, потом чтобы заглушить перехожу на бензин и если минут через 15-20 заводить уже на бензине, то она заводится и через секунду глохнет,и заводится потом только с 3-его раза. когда машина глохнет появляется ошибка 113(говорит вроде о том что это бедная смесь при асинхронном впрыске).После утренней заводки ещё появляется 122(датчик температуры воздуха).Ещё при переходе с 3 или 4 передачи появляется провал оборотов, и иногда даже может заглохнуть на ходу.Разгоняется на бензине с подтупливанием , но после 2500 оборотов тупизна пропадает, на газу разгоняется нормально.Заменено: крышку трамплёра, бегунок,свечи, ВВП. что посоветуете ещё?
- Авто: v70 2.0Т МКПП 2002г.в.
- Smokkkk
Рхх работает,когда машина заводится, он шевелится, разве, что только он с перебоями работает. Тестером его ещё прозванивал, всё целое. я читал о том что его разберают и чистят там контакты, стоит ли это делать?Данила писал(а):У меня просто бензин, но проблема с подтупливанием, оборотами решилась после замены РХХ. Заедь к электрику какому нибудь проверь его.
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
