440 электропроводка
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- сурма леонид
smokier, не знаю точно с какой дополнительной полоской.Но сам факт коричневого провода отвечающего за массу.Возможно левый фонарь будет с голубой полоской,а правый с желтой.Поступи по другому.Массу кузова присоедини к цоколю одного фонаря и нажми стоп,а затем к другому фонарю.Вычислишь на котором нет массы и восстановишь или найдешь отсутствие контакта.Но загорание габаритов и других ламп свидетельствует о нарушении контакта массового провода.
- сурма леонид
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- сурма леонид
smokier, померяй , при работающем двигателе, напряжение на АКБ и на центральной клемме генератора с включенным светом и с выключенным.Напряжение на АКБ не должно падать ниже 13,2вольта.В норме около 14В плюс минус 0,5 вольта.Если напряжение на генераторе выше напряжения на АКБ-ищи плохой контакт на соединениях генератора и аккумулятора.А также массы АКБ и генератора.Если на генераторе напряжение ниже указанных-генератор на проверку.
