440ая на автомате, система охлаждения
- Авто: хожу пешком
Всем привет. Есть 440ая Вольво с АКПП, 1995, 1.8 бенз. На самой коробке стоит теплообменник с двумя выходами. Но патрубков нет(купил машину в аварийном состоянии). Обсмотрел/облазил всё, нигде не могу найти входы ,куда эти патрубки ,которые устанавливаются на теплообменник , должны выходить. Возможно ли такое, что систему охл. АКП просто выкинули? Может у кого есть рисунок всей системы? заранее благодарен.
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
Привет! У меня МКПП, но попробую помочь хоть с общей инфой в виде фоток из мануала. Может сгодиться.
Если не узнаешь точно места подключения теплообменника к системе ОЖ, как вариант подумай над подключением вместо вспом. эл. насоса как на нижней фотке. Удачи!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_83_152a8bb66e0d33412f8311bd8225879c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_83_d146fbaf138f14d3dc8d4c1a7823664b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_83_faa4d4fb00a8a9477f5cc4bfd4e15afd[/img]
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- Авто: хожу пешком
вроде как нашёл. всё немного не так как на рисунках. принцип охлаждения АКПП не в том что масло охлаждается антифризом, а в том ,что есть масляный радиатор охлаждения АКПП, масло из АКПП циркулирует через радиатор и охлаждаецца. нашёл я этот радиатор на своей, от него два патрубка, они заглушены болтами. вопрос в том какой патрубок от радиатора идёт на какой патрубок на охладителе, либо это не имеет особого значения. и ещё, идут ли патрубки полностью резиновые или же с промежуточными железными ? заранее благодарен за участие.
- Авто: Volvo 440 1.9 TD
- GSM: +375298536049
- Авто: хожу пешком
rw61, ну так да! мне пришлось их шланги перепускать трубкой, чтобы малый круг охлаждающей системы замкнуть, когда автомат выбросил!
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
незнаю поможет или нет информация, у меня за блоком там где присоединяется печка, стоит трубка, с пробкой чтобы воздух спускать, от нее идет шланг который присоединялся к теплообменнику, и от него уходил на теплообменник масляного фильтра двигателя, когда коробку поменял, просто трубкой соединил...
- Авто: хожу пешком
вот оно де ,михалыч. а у меня нет теплообменника масляного фильтра. фильтр на блок прикручивается. вчера добрался до радиатора АКПП. он установлен между радиаторами кондюха и основным радиатором. от него две трубки-заглушены болтами. вот вопрос, идут ли они на охладитель ,который установлен на АКПП?
- Авто: хожу пешком
- Авто: хожу пешком
- Авто: хожу пешком
- Авто: хожу пешком
- Авто: хожу пешком
- Авто: хожу пешком
