Течь масла
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
+500 к Stalker. Самое сопливое место на этом двигле. Уплотнительное кольцо 100% в замену, гермет, и всё гуд. По крайней мере у меня этого было достаточно.
MJ
MJ
- AIL
- GSM: 8211510 MTC
не хватает одной штуковины. я даже не знаю как назвать, короче это такая чёрная труба( диаметр где-то 15мм) к которой приварена достаточно толстая пластина. так вот на трубе есть 2 отверстия с обоих концов( она согнута типа буквой "П") и через эти отверстия крепится к двигателю ( болтами то ли 8-кой, то ли 10-кой я не помню уже), ещё крепится пластина к двигателю тоже на болтах. я думаю понятно для чего она.ЛЮКС писал(а):нижняя часть маховика открыта, как будто снята защита на него, а ещё место где крепится поддон к картреру, со стороны салона на болтах капли масла! вроде поджимал прокладку но всё напрасно!
ЛЮКС писал(а):смотрел в общем уплотнительное кольцо, оно вроде в порядке!
надо было поменять или на герметик посадить, хотя мы как-то посадили на гермет- так потом эту крышку не оторвать.
- Stalker
- GSM: нетуGSM
