система охлаждения
DragonFly
Авто: Volvo 440 1.9 TD
GSM: +375298536049
Сообщение DragonFly »
а причем сдесь датчик температуры?
Скорее всего воздух в системе, или низкий уровень охл. Жидкости! И термостату особое внимание нужно уделить в этом случае!
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Да, еще может помпе кирдык, смотри обратку в расширительный бачек.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
1. Удостоверимся что действительно греется мотор, а не сходит с ума датчик или стрелка на приборке.
2. Датчика два. Один на комп, один на приборку. Вентилятором рулит тот который на комп. Если правильно помню, то на приборку со стороны коллекторов и у него 1 контакт, на комп - со стороны свечей. Цвет пластика на 2-контактном - голубой. Если надо точно, то могу сказать через пару дней, как в гараже буду.
3. Проверяем помпу. Если датчики не врут, то действительно похоже на нее.
4. Охлаждайка должна выливаться при выкурченом датчике. Не сильно, но должна.
MJ
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
AIL писал(а): 2. Датчика два. Один на комп, один на приборку. Вентилятором рулит тот который на комп. Если правильно помню, то на приборку со стороны коллекторов и у него 1 контакт, на комп - со стороны свечей. Цвет пластика на 2-контактном - голубой. Если надо точно, то могу сказать через пару дней, как в гараже буду.
А разве на B20F нет третьего датчика на радиаторе, который и управляет вентилятором (датчик 3х контактный на 2 скорости) :oops: ?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
У меня В18КР компа нет датчик на радиаторе сам по себе - управляет вентилятором. Датчик сзади блока около термостата 2х контактный, один контакт температура на стрелку, второй лампочка перегрев. Датчик температуры спереди блока заведен на блок управления двигателем. Есть ещё датчик давления масла сзади около масляного насоса и всё. :unknown:
AIL
Сообщение AIL »
Vladik писал(а):А разве на B20F нет третьего датчика на радиаторе, который и управляет вентилятором (датчик 3х контактный на 2 скорости) :oops: ?
Есть. Но насколько я помню, он включается в экстренных ситуациях. По крайней мере, когда с диагностической колодки загоняешь машину в режим самотестирования, она без всяких перегревов включает вентилятор и на первую и на вторую скорость. Так что 100% комп участвует в управлении вентилятором.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
владимир ен, имейте уважение к людям пытающимся вам помочь, пишите нормально.
MJ
Вернуться в «400»
