1.8 моно вопросы по работе двигателя...
Добавлено: 22.10.2012 23:43
Yury Alekseevich
Ребят, может есть у кого толковый спец по двигателям и системе впрыска.... Че-то моя ласточка не так работает.... Заводится отлично, но хорошо тянет только в полный газ, а в пол-педали вообще тупит, после 100, до 120 - отчетливая вибрация, после 125-130 пропадает, а при резком сбросе газа - гул, сопровождающийся вибрацией ( в пределах этих скоростей и выше)..... Я понимаю что до М5 ей далеко, но все же.. Может кто, что посоветует.... Правда топливный фильтр еще не менял, не смог открутить.... уже вторую неделю WD-шкой обливаю....
Добавлено: 23.10.2012 15:49
kea
могу посоветовать с топливным фильтром, та же ситуация была, не мог открутить... лил фдшку долго, вконце открутил, но поскручивал все внутренние гайки в самом фильтре, в итоге просто посоветовали поставить обычный фильтр с двумя трубчатыми выходами, на которые шланг одеваешь и на хомуты на них - просто и удобно
Добавлено: 23.10.2012 18:37
серы
[quote="kea"]могу посоветовать с топливным фильтром, та же ситуация была, не мог открутить... лил фдшку долго, вконце открутил, но поскручивал все внутренние гайки в самом фильтре, в итоге просто посоветовали поставить обычный фильтр с двумя трубчатыми выходами, на которые шланг одеваешь и на хомуты на них - просто и удобно
+1.
Добавлено: 23.10.2012 23:23
Yury Alekseevich
не... это не серьезно.... в таком случае лучше магистраль обрезать возле гайки, открутить, поменять фильтр, потом прихимичить уже какой-нибудь шланг для обратного соеденения..... да и проблема моя думаю не в этом....
Добавлено: 23.10.2012 23:26
вариантов много,тот же фильтр,подсос воздуха,провода свечи,распределитель,дпдз,рхх и др да и вообще разбери весь моник отмой и собери,или сьезди к людям кто занимается вольво,ну или рено
хотя моник бошевский
