Страница 1 из 2
Противотуманные фонари
Добавлено: 13.09.2009 20:46
cryingwolf
возобновляю тему...вобщем как писал хочу подсоеденить передние птф к штатной проводке(изначально птф небыло установлено) и предыдущий хозяин заколхозил по своему.
вобщем я наковырялся и узнал много всего, вобщем теперь мне нужна фотка или информация про релюшку на передние птф ( у меня должна находиться под капотом вместе с блоком предохранителей..но ее там нету)
Добавлено: 13.09.2009 23:06
Stalker
А они разьве с задними не одной кнопкой включаются? :spy:
Добавлено: 14.09.2009 00:14
AIL
cryingwolf писал(а):вобщем теперь мне нужна фотка или информация про релюшку на передние птф ( у меня должна находиться под капотом вместе с блоком предохранителей..но ее там нету)
Ок, завтра сфорткаю. Что еще надо? И какая информация? Да, не буду утверждать, но у мя возможно релюхи нет, хотя и сзади и спереди туманки заводские есть. Ну и не забываем, что у пострестайла электрика вроде как здорово разнится от дорестайла....
Stalker писал(а):А они разьве с задними не одной кнопкой включаются? :spy:
Нет. Разными.
Добавлено: 14.09.2009 17:39
AIL
Сори, пока не сфоткал - нечем.
Как только, так сразу.
Добавлено: 14.09.2009 22:05
cryingwolf
AIL, спасиб за старания)....не знаю конечно тоже одинаково или нет...но разъемы вроде похожие на птф-ках )) спасибо volf-у за фото разъемов)
Добавлено: 16.09.2009 22:08
cryingwolf
AIL, я же жду
,..наверно просто неправильно выразился
Добавлено: 16.09.2009 22:38
AIL
cryingwolf писал(а):AIL, я же жду
Сори.
Действительно неправильно понял.
Думал отбой. Завтра сфоткаю - папараци фотик вернули.
Добавлено: 17.09.2009 16:35
AIL
cryingwolf, вывел в отдельную тему.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=2519#p2519
Велкам так сказать.
Добавлено: 20.09.2009 22:47
cryingwolf
ладно....то как он выглядит не сильно помогает
где купить или взять такой же?...или ещё конкретнее где купить когда я не знаю какой)
Добавлено: 20.09.2009 23:58
AIL
cryingwolf писал(а):ладно....то как он выглядит не сильно помогает
А кто это "ОН" ?
Добавлено: 21.09.2009 20:33
cryingwolf
AIL писал(а):А кто это "ОН" ?
ладно она
релюшка птф-ок передних
Добавлено: 21.09.2009 20:51
AIL
cryingwolf писал(а):релюшка птф-ок передних
А, так что, надо её схема и схема включения? Не вопрос.
Сделаю.
Завтра постараюсь выложить.
Добавлено: 23.09.2009 21:11
cryingwolf
прям сполу слова понимают...вот за что я люблю VOLVO-CLUB!
AIL, жду с нетерпением
Добавлено: 01.10.2009 21:13
cryingwolf
Добавлено: 09.10.2009 16:11
AIL
cryingwolf, прошу простить, что так долго колупался.
Виноватый шописец.
Вот
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=5783#p5783
Добавлено: 09.10.2009 21:48
cryingwolf
AIL, Пасиб ОГРОМЕННОЕ)) буду решать с птф-ками вопросы дальше
Добавлено: 10.10.2009 18:26
mix
У меня такой проблемы небыло. Концы штатной проводки под фарами и центральный тумблер и все работает. Если нужна будет рэлюшка скажеш номер я посмотрю всякие есть.
Добавлено: 10.10.2009 19:18
AIL
mix писал(а):Если нужна будет рэлюшка скажеш номер я посмотрю всякие есть.
Дык номер там на рисунке я нарисовал.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=5783#p5783 Слёту не скажу, но вроде по ногам такая же как обычная стандартная релюха.
Добавлено: 12.10.2009 20:40
cryingwolf
WEHRELE
20211031 написано там если лазить лениво, без релюшки не работает....нашёл по ногам похожую...тумблер включаешь габаритов , потом вклюсаешь птф - на приборке загорается лампочка что птф включено, но на разъёмах напряжения нету, ( но это при Зажигании в первом положении, как только ключ поворачиваешь дальше - лампочка на приборке гаснет.)
Добавлено спустя 42 секунды:
если найдется релюшка то дай знать
Добавлено: 12.10.2009 20:58
AIL
cryingwolf писал(а):но это при Зажигании в первом положении, как только ключ поворачиваешь дальше - лампочка на приборке гаснет
Ох чую капитально там кто-то полазил до этого...
Не обойдётся без вынимания разьёма переключателей, может и разьёма реле... А не повезет, так и приборки со всей торпедой сразу...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Да, чтобы не ждать релюшку, кто ж мешает вместо нее, на контакты 85 86 лампочку повесить мелкую. Ватта на 2-3... Чтоб мультиметр под руками оставался...
