Неисправности зажигания
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
Раскажите о простых и доступных способах диагностики системы зажигания.
Конкретно - проверка высоковольтных проводов,проверка распределителя зажигания.
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Что касается проводов - стать в тёмном гараже, завести мотор, открыть капот и смотреть, не бегают ли искры. Можно для улучшения видимости провести еще такой же тест, побрызгав на провода водой из пульверизатора (так сказать условия тумана и повышенной влажности). Влажный тест проводить лучше на заведенном моторе, чтобы услышать ухудшение работы если начнет пробивать, и проводить только после сухого.TRex писал(а):Раскажите о простых и доступных способах диагностики системы зажигания.
В любом случае, не будет лишним провода хорошо протереть каким-либо обезжиривающим веществом. Я использовал в своё время уайт-спирит.
Кроме того, надо заглянуть в колпачок (с обоих сторон) и убедиться, что там нет подгоревших или окислившихся поверхностей. Если есть - мееелкой наждачкой до медного блеска. Также можно поджать контакты в колпачках - я оборачивал плоскогубцы тряпкой (чтоб не порезать резину колпачка) и обжимал аккуратно. За сам контакт в колпачке не тягать! Можно оборвать к абанаматери. ТАкже важно уделить внимание целостности колпачка - иногда порванный колпачок - причина пробоя.
Если с проводами беда, лучше поменять - никакие изоленты и прочие народные средства не помогут - если только дотянуть до ближайшего магазина. Родные провода с завода у нас Bougicord - найти вполне реально - себе поставил 2 года назад - качество отличное, нареканий никаких. Правда и к старым особо не придраться было...
Что касается распределителя, то тут всё просто - снимаем крышку, снимаем бегунок (просто стаскиваем с вала), смотрим на пластике бегунка и крышки наличие пробоев - выражены в виде "дорожек", напоминающих молнии. Если есть - лучше в замену - бороться с ними нелегко и в основном бесполезно.
Также смотрим состояние контактов. Если сильно изношены, то лучше в замену, если нет, то можно просто зачистить. Контакты на крышке загаживаются какой-то непонятной субстанцией - соскребал канцелярским ножом до меди, потом наждачкой. Бегунок у нас простой, без сопротивления, так что только смотрим состояние контактной площадки (чистим, ровняем если надо). Если сильно изношены контакты на крышке, площадку на бегунке можно чуть-чуть приподнять вверх - расстояние между бегунком и крышкой уменьшится. Также смотрим состояние центрального электрода - графитовый стержень на пружинке. Если надо - чуть растягиваем пружинку. Чтобы графит не стачивался сильно, пятно контакта на бегунке полируем до зеркального состояния - будет вечным.
Если менять распределитель, то родные с завода производства Ducellier - франция. Найти хоть и сложнее чем провода, но реально вполне. То, что продаётся под видом "испания" "турция" или что-то вроде того - уж больно страшнО с виду, особенно если с родным сравнивать. С качеством, думаю тоже беда. Чей бегунок - ХЗ, не написано, да и износиться он не должен, если только пробой или поломать...
Также очень важно уделить внимание самой катушке зажигания и модулю зажигания. Перед съёмом отсоединить клемму. Снять, все прочистить и протереть тем же, чем провода тёрли. Сильно не усердствовать - только грязь смыть. Зачистить все контакты, смазать техническим вазелином (думаю, и обычный вполне подойдёт) и поставить на место.
Также не забываем про проверку состояния свечей - нагар, зазор, пробой.
Удачи.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:46, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- TRex
Свечи NGK прошли 1500 км.Fatski писал(а):А в чем у тебя проблема? В чем выражается неполадка?
2-3 раза двигатель "троил".Свечи выкручивались и осматривались - чёрные,мокрые,загаженные - чистка помогает.
НО! Цилиндры каждый раз разные!
Подозреваю распределитель.
Последний раз редактировалось TRex 14.05.2015 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- AIL
А на старых свечах такое было? А то может, левак какой продали... Хотя, ревизию остальной высоковольтной части это не отменяет.TRex писал(а): Свечи NGK прошли 1500 км.
MJ
MJ
- TRex
Да,на старых тоже такое было.AIL писал(а):А на старых свечах такое было?
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- TRex
Сделано, не помогло.Fatski писал(а):Посмотри катушку зажигания, от времени может закислиться. Год назад была такая проблема. Разобрали-почистили и вперед!
AIL писал(а):Что касается распределителя, то тут всё просто - снимаем крышку
AIL писал(а):Также смотрим состояние контактов.
Сделано,не помогло.AIL писал(а):Также смотрим состояние центрального электрода - графитовый стержень на пружинке.
Сделано - помогло!AIL писал(а):Если с проводами беда, лучше поменять
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- AIL
- TRex
Блин,сегодня утром в мусорку отправилStalker писал(а):старые провода остались? :spy: Подкинь какой на запчасти.
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- AIL
Это не столько запчасти, сколько тестовый материал - подкинуть на время другие и посмотреть, что изменилось.... ИМХО.Ayatoli писал(а):Туда им и дорога, какие из них зап.части?
MJ
MJ
- AIL
Замена подозреваемых проводов на другие, пусть даже заведомо неисправные (а эти не назвать совсем дохлыми), зачастую помогает уточнить клинический диагноз и возможно избежать ненужных лишних трат.Ayatoli писал(а):Но они показали уже на что способны?
MJ
MJ
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- AIL
Ayatoli, Wander_380, всё на самом деле очень просто - достаточно увидеть изменения в работе при подмене на другой провод. И они не обязаны быть в лучшую сторону. Простого снятия подозреваемого провода иногда недостаточно.
MJ
MJ
- Wander_380
- GSM: +37068791320
AIL, Если при подмене косяки вылазят не сразу, то увидеть это очень тяжело
так как
как можно при смене проводов выловить эти два три раза?
так как
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 14:46, всего редактировалось 1 раз.
- AIL
Если подозреваемый провод с пробитой изоляцией или обрывом, то подстановка провода на котором двигатель хоть и троил пару раз, но работал, улучшит кратину. Если подозреваемый провод исправен, картина ухудшится или не изменится.Wander_380 писал(а):как можно при смене проводов выловить эти два три раза?
Опять же, стоит учитывать, что подстановка будет чистыми и сухими проводами, что зачастую убирает проблему троения и подобных вещей. Мои старые провода выкинули такую фишку однажды - после езды по глубокой луже машина троила. После того как снял провода и хорошо отчистил с растворителем как снаружи так и внутри разъёмов, такая история не повторялась. Сейчас они уже год как успешно работают (с некоторыми переделками конечно) в вот таком вездеходике: http://media.club4x4.ru/2007/04/20/stey ... gauer.html
MJ
MJ
