Тухнет Зажигание!
- Авто: volvo 460 90
Тухнет Зажигание!
Привет всем...такая проблема,вчера ехал домой и машина тупо начала глохнуть (тупо вырубается зажигание) гаснет вся приборка
думал мб замок (он у мну уже добитый) но нет,снял провода с него замкнул вроде завёл....проехал метров сто снова такая туфта!!!мб кто сталкивался,заранее спасибо!
Volvo 460 B18kp Карбюратор
[img]http://nomer.goowood.by/img/7ef34e8ed8.png[/img]
- dimazf
- Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
спсdimazf писал(а):иммобилайзер штатный установлен ?
вставь перемычку вместо реле 3.03 (реле зажигания +15)
- dimazf
Lowely можно и без реле и замка зажигания завести для этого есть место в предохранительном отсеке № 20 "Transport"
Вставляешь перемычку подается принудительно питание +15, дальше стартер или пихаешь машину (СВОЮ МАШИНУ
) и все
Похоже производитель это сделал на случай поломки замка зажигания или реле 3.03
спсdimazf писал(а):Lowely можно и без реле и замка зажигания завести для этого есть место в предохранительном отсеке № 20 "Transport"
Вставляешь перемычку подается принудительно питание +15, дальше стартер или пихаешь машину (СВОЮ МАШИНУ) и все
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- dimazf
у мну тоже кнопка стоит,но по корявому,думаю было бы круто купить кнопку стоп-страт и сделать как на новых автоdimazf писал(а):dimazf
slava893460, и на туже кнопку глушится?
