поворотники аварийка
accept
Авто: volvo440
GSM: +380661443872
Сообщение accept »
здравствуйте.я новичок вольво только купил .на другой день загорелась перечёркнутая лампочка и пропали повороты и аварийка.подскажите кто что может.лампочки проверил - сгоревшую двухконтактную сменил.результат тот же. зарание благодарю.вольво440 1990г
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Могу предположить что залипло реле поворотников. Собственно всё это счастье находится под кнопкой аварийки и индикатором "пристегните ремень". Это один общий блок. Я бы начал копать оттуда. Достать его достаточно просто - потянуть на себя. Ну а там по месту смотреть как да что.
Удачи.
MJ
accept
Авто: volvo440
GSM: +380661443872
Сообщение accept »
спасибо. а потянуть на себя что.и если залипло что с ним делать
AIL
Сообщение AIL »
Потянуть на себя кнопку аварийки и индикатор непристёгнутых ремней. Это один целый блок, и внутри реле поворотов и аварийки. Если залипло - смотреть почему, чистить контакты. Пропаять тоже пожалуй будет не лишним.
MJ
accept
Авто: volvo440
GSM: +380661443872
Сообщение accept »
повороты появились аварийка тоже но когда включаю правый поворот иногда появляеться жужжание из под приборкной доски и поворот не работает и аварийка пропадает.что-бы это значило?
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Умирает реле.
accept
Авто: volvo440
GSM: +380661443872
Сообщение accept »
только замена или можно воскрсить?
AIL
Сообщение AIL »
Воскресить можно. Вопрос в состоянии и как это будет выглядеть после восстановления. Другими словами - надо смотреть.
MJ
accept
Авто: volvo440
GSM: +380661443872
Сообщение accept »
AIL писал(а):Воскресить можно. Вопрос в состоянии и как это будет выглядеть после восстановления. Другими словами - надо смотреть.
машина долго ,больше года, стояла в колхозном ангаре,может причина вэтом? а может причина в переключателе,барахлит только левый поворот-правый работает нормально. как Вы думаете?
AIL
Сообщение AIL »
Тут в принципе может быть что угодно. Конечно надо и переключатель смотреть раз такое дело. На самом деле это несложно всё - просмто аккуратно перебрать, почистить, пропаять, где надо - смазать. Я себе в своё время еще и реле сделал потише - поставил демпферов, поподгибал лепестки, в общем, пару часов подстроек и реле тихонько тикает а не ляпает.
MJ
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
А почему нет фото отчета по уменьшению звука клацания реле?
AIL
Сообщение AIL »
Потому что это было в 2007 вроде году. :) Про клуб тогда не знал, да и форум тогда был мягко говоря другой. :)
Да там всё просто как арбуз. Разобраное включаешь и сразу видно что куда и как исправлять.
MJ
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Ну разобрал я реле, пробовал подложить бумажку в два слоя, но реле залипает и не работает, а ты что поглаживал?
AIL
Сообщение AIL »
И бумажку пробовал и антискрипную ленту. Внутрь пружинки вспененный полиэтилен...
В общем, я не просто так написал что пару часов займет. ;)
MJ
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Полторачка пива и вот :D
Тут уже наростил на саму лапку "Шумоизоляцию" в 3 слоя, 3й слой не давал хода лапке, и она залипала, ножницами срезал половину, и зажигалкой уже подогнал к идеалу.
HeKeD
Авто: Volvo 460, 1.7, 1991 B18EP 115
Сообщение HeKeD »
а в 460 вольво все также? ребята, подскажите, а то такая же проблема... только аварийка работает, а сигналы поворота - нет
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Ты предохранители смотрел хотя бы? На аварийку и повороты разные предохранители.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
харэ темы плодить :dwarf:
HeKeD
Сообщение HeKeD »
Vladik, предохранители посмотрю (вчера уже темно было, ниччего не разглядел).
но дело в том, что сегодня с утра нормально (с поворотами) доехал до работы. а в обед опять не работали...
мне кажется, что ддело тут совсем не в предохранителях...
Добавлено спустя 57 секунд:
Stalker, а кто плодит? я поддержал разговор и спросил про свою проблему =)
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
HeKeD, сорри просто вы тут тем насоздавали до этого. :oops:
Вернуться в «400»
