Одна из причин потери мощности:
volvo68m
Авто: volvo xc-90 - 2.5 T AWD 2005г американка
GSM: +375293301753
Сообщение volvo68m »
Хочу поделиться для тех кто сталкнёться из одной из этих причин.Начну по порядку, машинка хс-90 2,5Т 2004г модельный 2005год газ-бензин. Прирезком ускорении (обгоне) стала тупить троить,при полном баке ещё более менее, когда остаёться 15-20 литров может вообще заглохнуть, и завестись через час, на газу всё гуд (кстати на форуме я описывал эту проблему но так толком совета никто не дал) ну вот как бы пришло время и я сам решил разобраться, думаю что если на газу всё гуд, то это уже не свечи, не катушки и куча остальных преположений. Решил добраться до топливого насоса в баке, и вот результат:
1 Снимаем сидушки среднего ряда
2 Добираемся до топливного насоса (папловок отстегнул, на половину вытаскивая что бы не погнуть) Бл... не пойму, вроде как на бензине езжу, сетка засрана изрядно, по ходу я первый её чищу
3 Результат промывки
4 Ну вот всё ок!!!!
После сборки поехал, машинка прёт дай дороги
Всем удачи!!!
Последний раз редактировалось volvo68m 14.06.2013 10:31, всего редактировалось 2 раза.
Berkoot
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
надо бы закрепить вверху ветки
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Когда-то тоже хотел почистить сетку у себя. Все в голос кричали, что делать не надо и она чистая. :crazy:
volvo68m
GSM: +375293301753
Ну да все же думают,что если бенз то и чистить не надо,а вот так то бывает.Разборка сборка занимает максимум 1.30 по времени, крышку откручивал пассатижами ручками так спец ключа не было в наличии
dunkanby
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
а чем сеточку мыли?
volvo68m
GSM: +375293301753
кисточкой в бензине минута работы, там сетка по типу детского банта, нууууу очень мелкая
dunkanby
GSM: +375297220622
на фото в баке 2лючка. в 1 насос а во 2 что не вкурсе?
volvo68m
GSM: +375293301753
насос находиться слева тот что по выше,можно было бы одну седушку снять что бы добраться но в таком случае надо разрезать под ковром звукоизоляцию, а так она идет по всей длине сидений я второй вскрывал но там идут топливные трубки вглубь
volvo68m писал(а):насос находиться слева тот что по выше,м
Справа
volvo68m
GSM: +375293301753
слева если на фото смотреть если по ходу та да справа
dunkanby
GSM: +375297220622
так что ж под вторым лючком?
volvo68m
GSM: +375293301753
я понял что это сервисный лючок типа прочистить протянуть жгут топливопроводов если в чём то не прав поправьте
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
dunkanby писал(а):так что ж под вторым лючком?
вероятнее всего второй насос ) кот из левой половины бака в правую качает... бывает топливный фильтр в некоторых машинках, но у нас он снаружи. а мот просто универсальность конструкции бака под америку, для них как-то иначе топливную делали. мот эксперты подскажут
dunkanby
GSM: +375297220622
сегодня в скою/помою сеточку/ посмотрю. заодно и второй открою .
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Датчик уровня топлива под вторым лючком
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_64_9de773fcbb00cf058870a0f4fd5436ff[/img]
DICE, VOL-FCR
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
Alex_rx писал(а):Датчик уровня топлива под вторым лючком
Точно!
volvo68m
GSM: +375293301753
dunkanby отпишись о результатах вскрытия
dunkanby
GSM: +375297220622
так писать то нечего. до лючка / насоса/ добрался а снять насос не смог не выкручивается зараза/ видимо никто его и не снимал никогда/ а на второй лючок как-то уже и интерес пропал/ люди говорят что так попловок уровня топлива/
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
у меня другая причина: при низком уровне топлива не заводилась ваще.
говорят что какая-то трубка могла свалиться/которая перекачивает топливо из одной половины бака в другую/так вот собственно это я и хотел увидеть, заодно и сеточку почистить. Трубки никакие там не видал?
volvo68m
GSM: +375293301753
Да там сильно зажато, но я бы всётаки попытался добраться, у меня тоже при низком уровне пичти такая херня была, я почти уверен что сетка засрана, у меня к примеру надо вытянуть насос, потом достать из стакана сам насос, вот там и находиться сетк,а сейчас хоть езжу как человек а насчё 2 лючка да там идут трубки
dunkanby
GSM: +375297220622
так что в первом лючке трубок перепускных нет?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
второй тоже так сильно закручен?
