440 1.8 моно глохнет
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
+1 за топливный насос
MJ
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
А лампа лямбды не загорается? У меня похожая проблема. Предпологаю что при "не правильном выхлопе" эбу переходит в "аварийный режим", в этот момент авто и глохнет
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
sandro писал(а):ламочка лямды загорается переодически...
да у меня вообще через раз горит, лямбда не при чем... пробуйте самое элементарное..
мой пример:
машина работает на холостом, ни с того ни ссего начинает подтраивать... опять выровнялась... работает.. потом взяла заглохнула.
заменил провода, крышку распределителя + бегунок.. проблема пропала.
насос дороговато сразу менять или на проверку его
serg.
Сообщение serg. »
Ну сам насос стоит не дорого. Причём он подходит и от других авто, если я не ошибаюсь. А вот насос с корпусом и крышкой это уже деньги http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=13082
Но я всё-таки не думаю что проблема с насосом. Что у него контакт может пропадать, что он то работает то не работает. Другое дело если забита сетка, магистраль, фильтр. Если не ошибаюсь проблема у всех при разогретом моторе. На холодную эта проблема никогда не вылазит и лампа лябды не загорается. Зимой этого почти вообще не бывает...
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
volf писал(а):
serg. писал(а):Предпологаю что при "не правильном выхлопе" эбу переходит в "аварийный режим"
Было такое когда мозг думал что форсунка не работает и выключал зажигание она просто глохла, потом заводилась и это было только на трассе, в городе такого не было. Оказалось обманка на ГБО оборудовании переставала работать.
а можно по-подробней как проявлялось? у меня на газу машина глохнет только на трассе... едешь, потом как-будто отрубает подачу топлива... пару раз прорвет и глохнет, переключаешсья сразу на бенз и едешь дальше, через мин 5 опять на газ и еще км 20 проедешь и по новой. В городе газ работает без проблем
serg.
Сообщение serg. »
kea писал(а):у меня на газу машина глохнет только на трассе...
Вот-вот. Я всё таки думаю что это эбу по какой-то причине вырубается.....
расен
Авто: Volvo 440
GSM: 29 7808745
Сообщение расен »
volf писал(а):
kea писал(а):а можно по-подробней как проявлялось? у меня на газу машина глохнет только на трассе... едешь, потом как-будто отрубает подачу топлива... пару раз прорвет и глохнет, переключаешсья сразу на бенз и едешь дальше, через мин 5 опять на газ и еще км 20 проедешь и по новой. В городе газ работает без проблем
Именно так как Вы и описываете так и было, почему точно не знаю, на катушку подал дополнительный "+" через реле при вкл. ГБО и все решилось, единственное что теперь загорается зеленая лампочка на приборке.
Мне эту проблему устранили в Минске в конторе с названием "Сектор Газа". Поставили под капотом одну реле (контакты на неё вывели, похоже, из мозгов газовой установки), и проблема пропала... на год. Через год машина снова стала глючить на газе. Но это было всегда только летом, зимой проблем не было. А потом пришлось поменять аккум, и с новым аккумом проблема пропала вообще, даже лампа лямдба-зонда перестала гореть. Но это счастье продолжалось, пока аккум не начал сдавать.
Вернуться в «400»
