Добавлено: 07.10.2013 13:23
Можно, своими руками. На любом авторынке покупаешь специальный тюбик для ремонта стекол, вдоль дорожки на стекле с двух сторон клеишь малярный скотч, между ним наносишь из тюбика новую полоску токопроводящего материала. Ничего сложно, осилит любой.
обогрев заднего стекла
Добавлено: 17.02.2016 21:02
ramil87
Morion писал(а): Можно, своими руками. На любом авторынке покупаешь специальный тюбик для ремонта стекол, вдоль дорожки на стекле с двух сторон клеишь малярный скотч, между ним наносишь из тюбика новую полоску токопроводящего материала. Ничего сложно, осилит любой.
Я так понимаю нужно знать точное место разрыва нити обогрева? А для этого тестером пройтись ВЕЗДЕ ?
Добавлено: 18.02.2016 18:59
ага, именно так
Добавлено: 23.02.2016 22:36
ALES
ramil87 писал(а): Morion писал(а): Можно, своими руками. На любом авторынке покупаешь специальный тюбик для ремонта стекол, вдоль дорожки на стекле с двух сторон клеишь малярный скотч, между ним наносишь из тюбика новую полоску токопроводящего материала. Ничего сложно, осилит любой.
Не надо ВЕЗДЕ проходиться. Глаза просто раскрыть. Врубили внутреннюю циркуляцию воздуха без кондея - стёкла запотели. Затем обогрев стекла - в месте разрыва полоски будет "пятачок" небольшой подсохший. Маркером поотмечали места и как выше по инструкции. Главное место склейки обезжирить бензином хорошенько, и сутки потом обогрев не включать.
Впоследствии не использовать чистку стёкол на ацетоновой и бензиновой основе, а то посмываете "латки".
Добавлено: 24.02.2016 02:04
ramil87
ALES писал(а): ramil87 писал(а): Morion писал(а): Можно, своими руками. На любом авторынке покупаешь специальный тюбик для ремонта стекол, вдоль дорожки на стекле с двух сторон клеишь малярный скотч, между ним наносишь из тюбика новую полоску токопроводящего материала. Ничего сложно, осилит любой.
Зимой когда стекло полностью намерзает, я включил обогрев - результат: нижние две или три полоски рабочие только и все. Получается в боковых разрывы? Если разберусь как фото тут грузить, то могу скинуть.
Добавлено: 24.02.2016 02:47
Просто потри полоски пальцем, они начнут блестеть, там где разрыв, увидишь. Боковые точно ни при чём. Тестером тоже тыкаться бесполезно, потому как будет звониться через другие, целые полоски.
Электрики мля!
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
И скотч лучше брать не малярный, а обычный, а ещё лучше, изоленту пхв.
Добавлено: 25.02.2016 01:22
ramil87
те что блестят это рабочие ? не соBсем понял
Добавлено: 25.02.2016 23:43
ALES
Да чего тут понимать? Сядь в прогретую машину вруби внутреннюю циркуляцию, подожди показ заднее стекло запотеет, а затем вруби обогрев стекла. На нерабочих полосках "оттают" пятачки в местах разрывов. Понятно?
Добавлено: 25.02.2016 23:57
ramil87 писал(а): те что блестят это рабочие ? не соBсем понял
Всё правильно понял. Где заблестело - там целое, а там где обрыв, в том месте блеска не будет.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Места, где будешь наносить клей, обезжирь спиртом и просуши. Делать нужно в тепле, иначе, своим дыханием можешь надышать на стекло росы, и клей хрен прилипнет.
Добавлено: 27.02.2016 00:08
ramil87
Слабо предстаBляю как блестит лента, но ради интереса стоит посмотреть. B тепле делать, лета ждать придется. Любой из специальных клееB подойдет или есть получше/похуже ?
