Как открутить гайку?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Как открутить ржавую гайку на стойке стаба, при условии что сорваны грани в отверстии под торкс?
З.Ы. Автогена и сварочника нет.
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
может и ошибаюсь. но есть ключи, именно для гаек под торкс с сорваными гранями... а вообще то если можно подлезть то... "газовым ключом"... :oops:
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
САС, там без торкса проворачивается, а из-за ржавчины пиндык совсем
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
там торкс 40 должен быть, отверстие разбито, я пробовал забить туда 45, но не хватает длины - проворачивается
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
ШМЭЛ, тут бы в живую смотреть.... а так :pardon:удачи! а вось и подскажут :)
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
спасибо :)
жду советов гаражей
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Болгаркой
ПРАВИЛА ФОРУМА
болгарка в помощ. Даже и не пытаюсь откручивать, сразу режу. )
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
мда, видимо придется если не отмокнет за ночь ржавчина
ШМЭЛ, Только кардинально- болгаркой.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
И покупай сразу лим. Он всегда откручивается :)
ПРАВИЛА ФОРУМА
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
жаль, просто стойка еще в отличном рабочем состоянии :)
Добавлено спустя 30 секунд:
Юр, откручу - посмотрю специально номер что стояло
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
ШМЭЛ, там нечему отмокать. у тебя гайки с пластиковой вставкой. Из этой оперы стойки - рувиль, сваг, феби. Можно аккуратно болгаркой срезать гайку и поставить другую. :) Для каких целей снимаешь стойку?
ПРАВИЛА ФОРУМА
reanimator
Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
Можно и гайку и шток пильнуть. А можно и по зубам получить по незнанию.
Один из способов который я применял неоднократно.
Потребуется углошлифовальная машина и кусок рессоры москвича к примеру. Или прочная пластина милиметров 6 толщиной( кусок ключа ).
Для начала обпиливаем шток с двух сторон паралельно до гайки, а потом делаем ключ с зевом. Посадка должно быть максимально плотной.
Как только сорвали с места гайку , не надо пытаться открутить ее сразу. По пол оборота туда-сюда, и ВЭДЭШКОЙ . На выходе ключ будет мешать уже но гайка вращается от руки.
УДАЧИ!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6040_b562f1bfc712501f89628bfc765de3df[/img]
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей....
Не всем же выбиваться в люди, кто-то просто живет, как человек.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Барада писал(а):там нечему отмокать.
там ржавчина на штоке, по ней туго идет, а из-за свернутых шлицов шток проворачивается
reanimator, спс, но там это не поможет, туда накидной ключ легко налазит
reanimator, А если просто в штоке пропилить шлиц под мощную отвертку?
Благодарил (а): 11 раз
если нет под рукой розетки, можно зажимным ключем сзади (возле шарика) зафиксировать и открутить.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_89_9f73439257858e7f81d39fe3eaae1e30[/img]
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Подытожу. Шансы спасти стойку есть. А не проще ли подъехать к Антону? И так не услышал ответ, для чего надо откручивать стойку?
ПРАВИЛА ФОРУМА
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
buyan писал(а):если нет под рукой розетки
розетки нет, а зажимным не хватит подлезть - мало открутилось
Барада писал(а):А не проще ли подъехать к Антону?
просто дома гараж есть, вот и начал дома крутить
Барада писал(а):так не услышал ответ, для чего надо откручивать стойку?
извини, не заметил, хочу поменять подушки пружин и опорные подшипники
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Так попробуй открутить нижнюю гайку, и достанешь мортер со стойкой.
ПРАВИЛА ФОРУМА
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
не все так просто, я без ямы :oops:
