насос эл.гидроусилителя
- Кузмич
- Авто: volvo 460 1.9TDI
- GSM: 8-0447022066 минск
А уровень в норме?
Или мот подсасывает где воздух, посмотри пену в бачке.
Ещё в насосе есть фильт сеточка. Купи ремкомплект, попробуй перебрать, за одно глянешь состояние фильтра.
- Кузмич
- Кузмич
- Кузмич
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Ээээммм... Если дело такое, то товарищи не совсем правильно за 15000р. сказали.... Не закисает он... Он изнашивается. Просто жижа помогла ему на первое время работать более-менее нормально.Кузмич писал(а):.Взял шприц набрал из бочка жидкости ГУР и брызнул на кардан все пришло в норму.
Если прислушиваться к отчётам российских коллег из питерского вольвоклуба, то получиться может очень некрасивая картина - продолжая изнашиваться в один прекрасный день карданчик ломается при выходе с поворота или что еще веселее - заклинивает окончательно. Результат думаю понятен - тут как повезет.
ИМХО стоит не полениться и снять его с целью детального обследования на целостность а возможно и замены. По имеющейся информации подходит карданчик от жигулей семерки и в отличие от родного не стоит как 6 самолётов и 3 парохода в придачу.
MJ
MJ
- Кузмич
- AIL
По процедуре замены сложного ничего нет - загнал на яму, снизу подобрался, снял.Кузмич писал(а):может подскажите че по процедуре замены и нужно ли жигулевский подгонять,например напильником?
А вот надо ли подгонять жигулёвский - к сожалению не в курсе. Сам про это знаю не наличном опыте, а из питерского клуба и вот отсюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=26&t=105
MJ
MJ
- Авто: v70 2.0Т МКПП 2002г.в.
- Кузмич
- Кузмич
- Авто: VOLVO 460, 1995, 1,9 TD
- Кузмич
