460, как снять насос ЭУРа
x-treme
Авто: VOLVO 460, 1995, 1,9 TD
Сообщение x-treme »
Всем привет. Такое дело, купил моторчик электроусилителя вместе с насосом, старый само собой под замену. Возник вопрос: как снять сам насос, как к нему подлезть? Мотор от него снять не проблема, а вот насос... Если кто-нибудь знает/видел/слышал - поделитесь информацией, буду очень признателен.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Посмотрел на тот который купил, и снял старый.
тол
Авто: вольво
Сообщение тол »
x-treme писал(а):Всем привет. Такое дело, купил моторчик электроусилителя вместе с насосом, старый само собой под замену. Возник вопрос: как снять сам насос, как к нему подлезть? Мотор от него снять не проблема, а вот насос... Если кто-нибудь знает/видел/слышал - поделитесь информацией, буду очень признателен.
он держиться на трох подушках в которых болты, ихи может прокрутить будет нехорошо, надо снимать всю "полочку" как я называю, на нем то и стоит насос) сними правый поворотник чтоб лече тебе было... и у меня к тебе вопрос а где ты его купил?
x-treme
Сообщение x-treme »
На малине. Будут предлогатб за 200 и 250 - не бери.там дальше нашёл за 80уе.сказал что надо для кангу 95 1.5 дизель. Они долго сопротивляются,говорят,что в 95 кангу ещё нет))) но потом находят. Главное знать как выглядит моторчик.сегодня поставил только моторчик, насос родной оставил, работает как новый, а я думал проблема в насосе.
тол
Авто: вольво
Сообщение тол »
x-treme писал(а):На малине. Будут предлогатб за 200 и 250 - не бери.там дальше нашёл за 80уе.сказал что надо для кангу 95 1.5 дизель. Они долго сопротивляются,говорят,что в 95 кангу ещё нет))) но потом находят. Главное знать как выглядит моторчик.сегодня поставил только моторчик, насос родной оставил, работает как новый, а я думал проблема в насосе.
а сможете скинуть фото насоса который купили?
такой? Изображение
x-treme
Сообщение x-treme »
нет, этот насос идет сразу с бочком, а мой устанавливается над правым колесом, и уже к нему шланги от бочка. моторчик я уже поставил, а насос остался в гараже. буду там не раньше 12 апреля. на екзисте по фоткам можно глянуть ( в оригинальном каталоге, вкладка рулевое, 10 картинка, номер выдает 3472535), за 7,5 млн. белок :crazy:
тол
Авто: вольво
Сообщение тол »
так это фотка насоса рено, вы такой покупали или другой? :)
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Я так подозреваю что насос там такой же как и на машинах с приводом ГУР от ремня.
x-treme
Сообщение x-treme »
на рено ставилось два варианта насосов, это один из них. про второй все забывают, и он не особо распространен. тут все в сборе - насос, мотор и бачок. возможно, моторы подходят и эти, я не в курсе. в одной из тем пользователь "Кузмич" сказал, что подходят от кангу, но бачок идет другой, возможно он это и имел ввиду. я же купил только насос и мотор, который у меня стоит над пассажирским колесом. если у кого-то есть снятые можем встретиться глянуть, тел в подписи мтс.
тол
Авто: вольво
Сообщение тол »
вот такой у меня
x-treme
Сообщение x-treme »
вот у меня такой же. купил точно такой от кангу. взял только сам моторчик.
тол
Авто: вольво
Сообщение тол »
а павильон можете подсказать??? :)
x-treme
Сообщение x-treme »
47. что после точки не помню, там человека 3 к нему точно отправлять будут.
тол
Авто: вольво
Сообщение тол »
x-treme писал(а):47. что после точки не помню, там человека 3 к нему точно отправлять будут.
спасибо, буду искать, смотреть :D
Вернуться в «400»
