Страница 1 из 2
Добавлено: 29.04.2010 11:06
карабас
как снимал, расскажи подробности - та же проблема. простой заменой не обойдешься, разве что на такую же. там внутри мозг у нее. его надо ремонтировать. где-то читал, что как раз транзистор(ы) менять и нужно. в общем поделись инфой, на скока возможно. восстановить думаю можно. есть у нас кому это сделать. плохо, что ты в лиде, а не в минске. фотки какие сделай и выложи, что за зверь. а то у меня уже год руки не доходят до нее.
Добавлено: 29.04.2010 11:17
Сирена управляется вроде как по кэн шине, так же в ней встроен датчик качания-наклона.
Но если говоришь про напряжение можно на МДП ключике сделать поставив не родную сирену.
Добавлено: 29.04.2010 11:41
карабас
Maly, окаг! а я думал нада колесо снять и снизу защиту арки с заклепок снимать.... так значитсо через фару достаецца она.... вот спс!
MozG, а датчик удара к ней прицепить мона, как думаешь? если там
MozG писал(а):в ней встроен датчик качания-наклона
Добавлено: 29.04.2010 11:58
Maly писал(а):черный кидаем там где постоянная масса в розетки и опа
можешь даже не отписываццо
Добавлено: 29.04.2010 12:05
карабас писал(а):MozG, а датчик удара к ней прицепить мона, как думаешь? если там
Я себе так думал изначально сделать, но мне не оч нравится если после удара по колесу машинка будет реветь пол минуты.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Maly, Может старую за ненадобностью для опытов в минск передашь? Повникать на досуге. Если реанимирую - вышлю обратно
Добавлено: 29.04.2010 12:16
карабас
MozG писал(а):после удара по колесу машинка будет реветь пол минуты
меня устраивает. штатная сигналка. главное чтоб без повода не орала. а если кто стукнул
то тада я еще потом поору пол минуты
Добавлено: 29.04.2010 12:24
Добавлено: 29.04.2010 12:34
Maly писал(а):Ну я звонил в мастерскую по установке сигналок сказали что они так делали
на вольво ?
Добавлено: 29.04.2010 12:37
карабас
Maly, вряд ли. сирена на вольво не тока кричит, но и думает )) получая цифровой сигнал по шине. так что просто кричалка тут не поможет...
Добавлено: 29.04.2010 14:21
ben писал(а):ты как то обещал отчёт выложить про то, как подсадить датчик на удар к родной сигналке , а сам молчишь. я всё жду. а то что машинка будет ругаться это даже неплохо
БЫло б время дособирать .. почти всё готово,а так и езжу с разобранной дверкой
Добавлено спустя 34 минуты 39 секунд:
Maly, ВОт тебе схемка как включиться. В пэйнте рисовал
. Ничерта тут не стоит на компе пока.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_d01687c80b8353261cdd451f24845a90[/img]
Добавлено: 29.04.2010 14:39
Maly, Любую на 12 в что б ток коммутировала такой как для сирены надо.
Добавлено: 29.04.2010 15:41
Можешь поставить ключик КП723 на радиатор , так и без реле мож обойтись, он до 50А коммутирует при напряжении до 60В. Стоит копейки.
