digger писал(а):Так получилось, что все это у меня не работает.
По поводу обогрева заднего стекла одни товарищи смотрели - сказали, что контакт есть, все есть, но не греет. Типа стекло менять. Могла ли нить сгореть так, что вообще ни один участок стелка не обогревается? Или все же проблема может быть в чем-то другом и это реально исправить, не меняя стекло?
Буду благодарен за инфу о людях, которым можно пригнать машину для починки всего указанного. А то зима на носу, скоро будет мерзнуть жопа и ничего не будет видно
Заднее стекло:
На универсале 740 у меня так - нити почти везде окислились - вардикт - менять стекло.
На седане 740 - нашел по виду и тестером темные 2-3 места по 0.5-1см длиной. Тестером цифровым китайским за 5$ со Ждан поставив на Омы - эти 2-3 куска прозвонил - так и есть.
Купил на Жданах токопроводный клей (подороже) и чуть зачистив тонкой наждачкой края и обезжирив, а затем белой изолентой снизу и сверху повторив дорожку. Затем по инструкции взболтав клей хорошо - намазал, и через полминуты- минуту оторвал аккуранто изоленту. 50.000км и лет 5 - полёт нормальный.
- На седан вроде подходит заднее стекло от 940. Плюс его в том, что нити очень тонкие и находятся между стеклами (а не снаружи на внутренней стороне стекла) - не перегорают.
Минус - его очень сложно снять с 940- почему-то. А если новое такое стекло будете брать - то оно будет вечное. Возможно и на универсал 940 такие ставили позже, но на универсале 1991 года - старая технология как на 740-й.
Зеркала с подогревом - недорого продают на Ибэй, но они все из Англии - а там другое движение (лево/право строннее) - не уверен что подойдут, хотя по идее должны. Закажу наверное себе, предварительно тщательно осмотрев имеющиеся зеркала, но пока не было времени этого сделать
По сидениям - вроде там от тяжелого веса или плюхания с размаха в креслах что-то рвётся. Также при плюзании - ломается под спину каток - ук самого так было. Проверить можно подав 12 на провода обогревателя сидений. Где эти провода - не знаю, но они обязательно где-то должны выходить из сидения. У меня обогрев - на одной авто нет его вообще, а на второй не работает.
