Втулки переднего стабилизатора 440
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Davidwhite писал(а):Заранее извиняюсь если такая тема уже есть(я не нашел).Не могу найти втулки(рузинки) на передний стабилизатор может кто подскажет какие подходят????
Хм. Да вроде никогда проблем с ними небыло. На некрасова на втором этаже волвьокиоск - всю жысь там были....
ОФФ: Если машина с АБС, расскажи потом, как с водительской стороны менял - я никак не решусь - просто не знаю как подлезть.
MJ
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
С водительской стороны меняется плоским накидным ключом с трещеткой (на 13) подлазишь снизу.
PS Если втулки менялись очень давно, то действуем иначе. Около коробочки с реле (за переборкой капота) есть резиновый дренаж. Его нужно достать и через это отверстие с помощью нескольких удлиннителей вы попадете прямо на задний болт крепежной скобы. Я как то сразу не вспомнил.
maximk
Авто: 460 B20F '97
Сообщение maximk »
У меня такой вопрос. На втулке есть вырез не симметричный. И на верхней скобе. И по идее эти вырезы нужно совмещать. Но в этом случае втулка становится справа нормально, юбкой-пальником закрывает доступ в арку колеса, а вот слева наоборот.
Это нормально? Или нужно не обращать внимание на вырез и ставить втулку всегда юбкой наружу?
sergerys
Авто: Volvo 460 1,8i 1996гв
GSM: +375299156612
Сообщение sergerys »
Подскажите пожалуйста, может кто знает телефон магазина в ТЦ на Некрасова?
stics4
Авто: volvo 440 GLi turbo
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
некрасова 73 2 этаж павильон №50 тел vel.(029)616-13-21
sergerys
GSM: +375299156612
[quote="stics4"]
Спасибо.
Вернуться в «400»
