Господа, не пугайте преждевременно человека. Не забывайте, у него турбомотор. У них компрессия должна быть ниже, иначе беда. ИМХО компрессия в норме.
Смотри масло во впускном коллекторе - возможно через него турбина во впуск закидывает. Это лечится, хоть и дороговато. А может и через вентиляцию картера. Это легко лечится.
На маслосьёмные колпачки или кольца ИМХО не очень похоже.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Если не лень, скинь с турбины патрубок подачи воздуха, посмотри, есть ли люфт осевой или радиальный, есть ли забросы масла.
Добавлено спустя 27 секунд:
Зы. Коричневое масло - нормально. У меня тоже коричневое.
