Трос кпп в 440
- Авто: volvo 440 GLi turbo
- GSM: +7 9267826133
Трос кпп в 440
Народ подскажите ,как отсоеденить трос от кпп ,а то с братом 2 часа кружиил вокруг коробки так и не доперли где чего открутить
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Автомат шоле? Тада не знаю.
А если механика - срочно люто бешено требую фотку сего чуда - хочу себе на тросах привод.
MJ
MJ
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
В книжке написано всё просто
, типа снимите стопор и вытащите трос и даже фото там есть. Я тоже так и не смог снять его, ну не нашёл я там стопор. Причём чтоб добраться до этого места, вроде я моновпрыск снимал, с ним ни черта не видно. stics4, а для каких целей нужно отсоединить трос? Если вдруг для снятия приборки, то легче у самой приборки открутить.
- AIL
Блин... Наверное... А я-то губищу раскатал... От же привычка - у мя электронный спидометр, так даже и не подумал про трос спидометра...Щорс писал(а):AIL, может это про трос спидометра?
MJ
MJ
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- M1ke
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
Трос кпп в 440
я снимал не трогая руль ,помучался но вытащил приборку,да я именно про тросик спидометра и говорил.Он у меня почемуто не хочет крутить спидометр),вот я и решил заменить его ,слава богу есть запасной от другой коробкиM1ke писал(а):Stalker, а руль при этом снимать нужно ? или так реально её вытищить ? В смысле чтобы лампочки поменять.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
фишка в том что я минут сколько то ковырял эту коробки в снятом состоянии с братом ,но так и не смогли снять тросик вообще ,в книгу смотрели много раз
- AIL
Смотрели в книгу... И что видели?stics4 писал(а):в книгу смотрели много раз
Сорри, не сдержался.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
Нет в панельке всё норм,я её смотрел(не считая того что датчик топлива не в какую не хочет работать).Сам трос (сердцевинка) упал внутрь . Карочь скоро буду ковырять ,точнее завтра буду машины,сделаю фоторепродукцию того что получится (ток фото будет не очень) . Слава богу лежит КПП снятая (старая ,мб кому надо забирайте без 5 передачи и 3 вылетает,к 440-ой 89гв,1.7 бензин) на ней и по эксперементирую,ждите
- Stalker
- GSM: нетуGSM
Да без проблем ток забирать будешь сам из Колодищ -годится?Stalker писал(а):Меняемся, ты мне коробку - я тебе указатель топлива.Пригодится для опытов.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
И трос старый не выбрасывай, там хрень с ушками в моём лопнула.
Добавлено спустя 37 секунд:
А то валяется в багажнике место занимает
Добавлено спустя 59 секунд:
Не успел сегодня пока приехал после работы уже темно стало,а гараж занят .stics4 писал(а):Нет в панельке всё норм,я её смотрел(не считая того что датчик топлива не в какую не хочет работать).Сам трос (сердцевинка) упал внутрь . Карочь скоро буду ковырять ,точнее завтра буду машины,сделаю фоторепродукцию того что получится (ток фото будет не очень) . Слава богу лежит КПП снятая (старая ,мб кому надо забирайте без 5 передачи и 3 вылетает,к 440-ой 89гв,1.7 бензин) на ней и по эксперементирую,ждите
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Ты мне лучше помоги починить свой датчик топлива тк он вроде рабочий ,чёто там ковырял как то ,так он полез вверх до упора ,потом опять лег и снова поднялась стрелка (думаю сам счетчик жив ,мб что в приборке на плате сгорело?)
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
Заменить хочуserg. писал(а):В книжке написано всё просто, типа снимите стопор и вытащите трос и даже фото там есть. Я тоже так и не смог снять его, ну не нашёл я там стопор. Причём чтоб добраться до этого места, вроде я моновпрыск снимал, с ним ни черта не видно. stics4, а для каких целей нужно отсоединить трос? Если вдруг для снятия приборки, то легче у самой приборки открутить.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Вытаскивал не снимая руль ,ток панельки все вокруг ,что сможешь поснимай мешают сильноM1ke писал(а):Stalker, а руль при этом снимать нужно ? или так реально её вытищить ? В смысле чтобы лампочки поменять.
