Зеркало с "автозатемнением"
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Сообщение BlackRainbow »
Всем доброго времени суток.
Как-то мне на разборке на глаза попался комплект интересный: "плафон" + зеркало с датчиком и функцией "автозатемнения".
Стало интересно: кто-то себе впихивал такое взамен "механического"? Какие есть нюансы и подводные камни?
И стоит ли весь процесс результата? :)
Leo_BY
Авто: Volvo C30 D4204T
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY »
Я не устанавливал, у меня уже стоял в машине. Сразу и не задумывался о наличии автозатемнения, есть зеркало и есть. Но однажды дало в голову: я же раньше на других машинах ночью зеркало постоянно поворачивал чтобы не слепило, а теперь меня не слепит! Разобрался - оказывается у меня зеркало с датчиком. Как работает - не разбирался, но то что удобно (не надо поворачивать) и хорошо видно и днём и ночью - это факт. Так что есть смысл ставить.
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
его, небось, прошивать надо. там вроде как иммо в корпусе стоит
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY »
Читал что в моём авто иммо связан с ECM, CEM и ABS. И всё, зеркало не упоминается.
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
так-то у ТСа автомобиль чуть другой, ваше зеркало ему точно не подойдёт
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Leo_BY писал(а):но то что удобно (не надо поворачивать) и хорошо видно и днём и ночью - это факт. Так что есть смысл ставить.
Я потому и интересуюсь - у друга в "toyota avensis" такая штука стояла - доволен был.
Пряничный Мыш писал(а): его, небось, прошивать надо. там вроде как иммо в корпусе стоит
Вот этот момент и смущает - если окажется слишком много возни (перепайка проводов/прошивка ключей и оборудования/еще какие-то нюансы), то отложу эту идею до следующего лета и там уже буду "химичить" или вообще запихну в дальний ящик и забуду. :)
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY »
Утверждать не буду, но мне не верится что иммо будет в зеркале: его легко поменять в комплекте с ЭБУ. Так какая же это защита? Стоит порыться по инету и проверить связывается ли зеркало с иммо или чем-то ещё програмно. Я думаю что нет. ИМХО.
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
не знаю про другие модели вольво, но в наших (s60/v70) и наших годов в зеркале точно стоит UEM и новое зеркало с затемнением прошивать надо точно. это если одно зеркало на другое менять.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Leo_BY писал(а): Утверждать не буду, но мне не верится что иммо будет в зеркале: его легко поменять в комплекте с ЭБУ. Так какая же это защита? Стоит порыться по инету и проверить связывается ли зеркало с иммо или чем-то ещё програмно. Я думаю что нет. ИМХО.
ну так вероятно стоит порыться по инету и прочитать, что в UEM приемник иммо стоит как минимум.
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY »
Ясно, про мою пишут что иммо связан только с CEM, ECM и ABS. А приёмник вроде в замке зажигания...
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Пряничный Мыш, а датчик этот в "плафоне" на плату припаян? Может тогда можно само зеркало заменить (плафон старый останется и все - никаких прошивок). Обычно в Вольво сразу предусмотрены все провода/разъемы для подключения кучи разного оборудования, так может и зеркало с датчиком легко станет? :oops:
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
Leo_BY писал(а): Ясно, про мою пишут что иммо связан только с CEM, ECM и ABS. А приёмник вроде в замке зажигания...
ну так разные же авто)
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
BlackRainbow писал(а): Пряничный Мыш, а датчик этот в "плафоне" на плату припаян? Может тогда можно само зеркало заменить (плафон старый останется и все - никаких прошивок). Обычно в Вольво сразу предусмотрены все провода/разъемы для подключения кучи разного оборудования, так может и зеркало с датчиком легко станет? :oops:
датчики на гибких шлейфах. у зеркального элемента просто два провода по углам припаяны. я вот тоже предположил, что дорожки на плате могут присутствовать, но доподлинно мне это не известно.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Пряничный Мыш писал(а): датчики на гибких шлейфах. у зеркального элемента просто два провода по углам припаяны. я вот тоже предположил, что дорожки на плате могут присутствовать, но доподлинно мне это не известно
Вот и я вспомнил, что там все равно идет шлейф от платы (подсвечивает "напоминалку" о непристегнутых ремнях).
В общем, надо где-то взять такое зеркало на пару дней и экспериментальным путем проверять... :rus:
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
в зеркале стоит UEM который отвечает за ЦЗ (антенна для брелка), освещение салона и затемнение зеркала ..и..если не ошибаюсь, датчик дождя.. 8)
BlackRainbow
GSM: +375297799488
MUMUS писал(а): в зеркале стоит UEM который отвечает за ЦЗ (антенна для брелка), освещение салона и затемнение зеркала ..и..если не ошибаюсь, датчик дождя.. 8)
Это все хорошо, но, к сожалению, не отвечает на вопросы "геморно ли менять одно на другое?" и "можно ли заменить только зеркало?". :pardon:
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
можно, но прошивка под каждое авто разная. по этому вопросу к Генри..
.. у меня сейчас стоит зеркало от авто 2005г (от другой, такое впарили при продаже), кроме света в салоне в нем больше ничего не работает. ..както не дошел еще ход до него, но Генри обещал помочь..
BlackRainbow
GSM: +375297799488
MUMUS, благодарю.
Скандинавы такие скандинавы... Могли же сделать попроще.
sdwizzas
Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
GSM: +375297573528
Сообщение sdwizzas »
я менял механику на затемнение. нужно слить инфу о брелках и затолкать ее в Ваше новое зеркало. Куча зеркал с американок - там частота пультов другая - смотрите, что покупаете. Себе вотклнул американское зеркало с ихнимиже брелками пультов ДУ. как итог запчастей - вал. колдовал Генри. Удачи.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
sdwizzas, т.е. можно выдрать на разборе зеркало и брелок из тачки и пересадить в свою. (главное, чтобы совпала "родина" авто) Как результат получится: ключ свой, но брелок ЦЗ - от донора. Или я что-то не так понял? :)
sdwizzas
GSM: +375297573528
Как хотите, так и делайте. Главное, чтоб частота совпадала по европе или юэса.. неродной брелок(и) "клеите" к зеркалу и авто с помощью Генри за симфоническую благодарность.
Мои дети потеряли ключи с брелками... совместил новые брелки и затемнение... от америки.. их ВАЛОМ. Я не заморачивался.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Благодарю. (добавил еще один пункт в план по улучшению Сашки :-) )
sdwizzas писал(а): с помощью Генри за симфоническую благодарность
Это как? :-o Подарить ему билет в филармонию? :D
