Нужна помощь
- Авто: вольво s80
- GSM: 2469770
- Skype: vova2469770
- № клубной карты: 112
Нужна помощь
ПРИВЕТ ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ И ЦЕНИТЕЛЯМ VOLVО.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ.
Езжу на VOLVO S80 2.5 TDI АКПП уже полтора года.Машина хорошая,вместительная и очень удобная.Раньше при нажатии на педаль газа слышно было как под капотом табун лошадей разгоняется .в один очень прекрасный,солнечный день меня попросили сгонять в москву и обратно.Ну я и подумал, а чего и нет.Хоть коники мои по россиийским дорогам промчаться, пробегут на скорости хоть 1500км.Пришел домой собрал вещи и в путь.Доехал до границы показал паспорт и понеслась дорога дальше.И пока ехал начал замечать что Кони мои подкапотные начали куда то разбегаться и машина стала ехать все тяжелее и тяжелее.До москвы доехал все дела решил и поехал к знакомому на ночь отдохнуть.И вот утро.Встал.попил кофе и обратно в путь.Пришел к машине посмотрел все масла правда в акпп чуть меньше стало(до замены осталось примерно 3000) завел а коники ели завелись и начали работать не правильно примерно пару секунд.Начал выезжать услышал чиркание с правой стороны на передней оси и во время разгона в пределах 2000-2300 начала машина гудеть, тоже звук слышался с правой стороны.заехал на заправку долил масло в акпп и поехал.По приезду поехал на комп.комп показывает что немного подпалил фрикцион в акпп,но работает исправно
ВЫВОД ВСЕЙ ИСТОРИИ,,,:очень отчетливо слышно трение с правой стороны на передней оси и такое чувств что когда приходишь и с утра едешь очень медленно правая сторона авто подпрыгивает..такое чувство что булка,..но ее там нет.и во время плавном наборе скорости при оборотах двигателя 2000-2300 стоит гул а если набирать обороты резко то все нормально но чиркание все равно есть...[/u][/u][/u]
- Авто: вольво s80
- GSM: 2469770
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
Нужна помощь
Не стоит пытаться ставить диагноз основываясь на ощущениях. Езжайте в любой из клубных гаражей и решайте возникшую проблему.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Нужна помощь
Так ничего и не делал? Может ремень на зуб скокнул, проверь метки и впрыск в первую очередь.
- Авто: вольво s80
- GSM: 2469770
Нужна помощь
Был на радиальной.посмотрели но ничего не сказали.сказали может шкиф на коленвала трёт.
- Авто: вольво s80
- GSM: 2469770
Нужна помощь
Так что делать.разъездами по диагностикам я уже просадил 6о руб.а толку нет.может хоть кто даст намек что делать и где искать решение моих проблем.
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Нужна помощь
так а что эта за диагностика за деньги без результата?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
Нужна помощь
.....Руки опускать нельзя,это точно.Попробуйте позвонить по клубным гаражам. Наверняка уже на уровне телефонного общения кто либо окажется компетентным и вы снова отправитесь на диагностику.Наверно нет других вариантов
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Нужна помощь
Чтото не верится, по крайней мере, в конкретном случае.
Отправлено спустя 29 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А это как?
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Чирканье это с оборотами двигателя дружит, или ремня, или колёс?
- Авто: вольво s80
- GSM: 2469770
Нужна помощь
Когда стоишь все нормально.а вот когда медленно едешь то чиркает.я уже думаю что скорее всего ступичный подшипник накрылся.может где в ямы в ехал...
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Нужна помощь
Блйаха муха. Ну ступичный то проверить даже на домкрате можно!!!!
Я уже молчу про любой клубный гараж
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Нужна помощь
Как правило, ступичный не чиркает, он воет с увеличением скорости.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ну и при чём здесь шкив колена!?
- Авто: вольво s80
- GSM: 2469770
Нужна помощь
Я сам тоже подумал,причем здесь шкиф Калевала.но я уже на столько устал с ней бороться что мне хоть какую нибудь новую версию услышать было в радость...
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
Я припоминаю.год назад ехал из России и в Беларуси (первая деревня после граници)въехал в ямину,погнул диск.может от удара чуть повело ступичный а чиркает тормозной диск о колодки так как ступичный после удара стал чуть кривой...когда машина на подъёмнике чиркания нет.т к нет нагрузки на ступичный... Может такая версия уместна.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Нужна помощь
как вариант предложу подвесной подшипник полуоси правой посмотреть, может его подзабило..подзаклинило или еще чего,.. трипоид может..
лучше на viber +375291196873
- Авто: volvo xc70 2
- GSM: +375297486473
- Skype: zimamogilev
Нужна помощь
доброго дня всем. может кто поможет советом. вольво хс70 модельный 2012 (выпуск декабрь 2011) 2.4дизель полный привод 163л.с.
купил недавно и появилась неожиданно проблема. при первом осмотре багажник (машина с безключевым доступом и электо-багажником) открывался только кнопкой из салона. хозяин прежний загнал на СТО, там что-то перепаяли и всё заработало - проверял лично сам. потом при осмотре авто на другом СТО скинули клемы с аккума и после этого багажник стал мёртвым. не открывается вообще никак. Вида ошибок не видит, ребята из СТО клубный гараж ничего не нашли (замок рабочий, моторчик тоже, проводку всю прозвонили - норм). обращался к Генри, но в первый раз тоже ничего не обнаружили (было мало времени и на этой неделе поеду снова к нему). может кто сталкивался. Генри говорил, что такая же история ему встречалась только однажды и тоже машина была с безключевым доступом...
буду благодарен за любые советы
- Авто: вольво s80
- GSM: 2469770
Нужна помощь
По весне менял полуось .на радиальной сказали что подвесной в нормальном состоянии и трипойд тоже. Нужно ещё а один клубный гараж съездить,может там другое что скажут
- GSM: +79021804057
Нужна помощь
Подскажите пожалуйста купил не давно вольво 460 2.0i мотор не держит обороты вообще когда разгазовываешь набирает обороты а потом как будто заливает. В чем может быть проблема ???
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
Нужна помощь
ПРАВИЛАVOLVO-CLUB.BY писал(а): 3.6 Запрещено использовать неинформативные заголовки - "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me", "SOS", "Срочно". Темы с подобными заголовками будут удаляться без предупреждения, а их авторы будут наказаны. Заголовок темы должен отражать смысл вопроса или сообщения, а не выражать Ваши эмоции. Помните, что от правильно сформулированного названия зависит последующий интерес к теме, кроме того, неинформативные заголовки затрудняют поиск. Запрещается использовать в заголовке специальные символы, знаки препинания, плюсы, минусы любого иного рода символы и знаки никак не относящиеся к теме.
