Ошибка ABS
JLeo
Авто: Volvo S60 2.5t awd акпп aisin aw55-51sn 2007 г.в
GSM: 80333562763
Ошибка ABS
Сообщение JLeo »
Подскажите кто сталкивался либо знает? При езде загорелись лампочка абс и dstc и на бк появились сообщения Abs/anti-skid service required-68 и brake assist service required 18 но перед ними появляется ANTI-SKID TEMPORARILY - 124 потом она пропадает и появляются 18 и 68! Что это может быть?
Ошибка ABS
JLeo писал(а): это может быть?
На диагностику
JLeo
GSM: 80333562763
Ошибка ABS
Сообщение JLeo »
akz, в данный момент нет поблизости диагностики, а ошибка есть!
JLeo
GSM: 80333562763
Ошибка ABS
Сообщение JLeo »
Нашёл в чём проблема, перетёрся провод датчика АBS .
Ошибка ABS
JLeo писал(а): Нашёл в чём проблема, перетёрся провод датчика АBS .
Повезло.
Нафаноил
Авто: Вольво s40 мкпп
GSM: 80447194026
Ошибка ABS
Сообщение Нафаноил »
Дабы не плодить темы спрошу сдесь при длмнном повороте на лево в сырую погоду стало загораться Abs service required-22 при сканировании выдает ошибку заднего левого колеса 0031 сигнал не постояннен( может быть не точно) после того как заглушишь и потом проедешь пропадает затем снова появляется. Сопративление тестером такоеже как и у правого датчика, люфта в подшибнике нет. Подскажите на что ещё обратить внимание. Спасибо
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Ошибка ABS
Сообщение Зорка »
Сотри пыль с датчика...
Иначе тупо замена подшипника... Китайский может не проканать... потому только скф или фаг.
Нафаноил
GSM: 80447194026
Ошибка ABS
Зорка писал(а): Сотри пыль с датчика...
Спасибо, в воскресенье на работе сниму датчик. Протру его и крышку ступици. Если не поможет буду менять ступицу, жалко конечно из-за магнитного кольца менять нормальный подшипник.
Ошибка ABS
Нафаноил писал(а): в воскресенье на работе сниму датчик
:o
А работать не надо на работе?
Нафаноил
GSM: 80447194026
Ошибка ABS
Когда мы не работаем родина богатеет :D
Ошибка ABS
Нафаноил писал(а): Когда мы не работаем родина богатеет :D
МАЗ?
Нафаноил
GSM: 80447194026
Ошибка ABS
Пожарные мы :pardon:
Ошибка ABS
Нафаноил писал(а): Пожарные мы :pardon:
:good:
Отправлено спустя 28 секунд:
Нафаноил писал(а): Протру его и крышку ступици.
Помогло?
Нафаноил
GSM: 80447194026
Ошибка ABS
Помогло?[/quote]
Так воскресенье только завтра.
AKZ лучше мой диск на 16 купи, а то писал писал и пропал ;)
Ошибка ABS
Нафаноил писал(а): AKZ лучше мой диск на 16 купи, а то писал писал и пропал
Я там новую цену сегодня предложил
Нафаноил
GSM: 80447194026
Ошибка ABS
Помогло?[/quote]
Снял а на нём сантиметр налипшей грязи, всё почистил, выехал ошибка пока не загоралась. Поезжу неделю тогда можно будет точно сказать.
Ошибка ABS
Нафаноил писал(а): на нём сантиметр налипшей грязи
Это в уручье так налипло?
Нафаноил
GSM: 80447194026
Ошибка ABS
Х.з. где налипло :unknown:
