Щёлканье в пассажирской двери!!!
Ingwar
Авто: Volvo V70 ll
GSM: +375291202210
Сообщение Ingwar »
Здравствуйте.
При открытии авто и до закрытия (v70 2002) слышно щёлканье в передней пассажирской двери с одновременным мерцание подсветки кнопок блокировки и стеклоподъёмника, при этом и блок и подъемник работают. Что это? И как лечить? Спасибо
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Ingwar, посмотри внимательно на ограничитель открытия двери, бывает отскакивает точечная сварка и он лупит об кузов(это если звук жесткий металлический) а мерцание лампочем может просто за счет вибрации(плохой контакт на лампочке) - попробуй постучи пальцем по клавише сверху-сбоку, может тоже буд мерцать
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
Ingwar писал(а): При открытии авто и до закрытия (v70 2002) слышно щёлканье в передней пассажирской двери с одновременным мерцание подсветки
Все проще скорее всего.
Нужно распахнуть дверь, снять резиновые накладки с разъемов между дверью и кузовом и просмотреть массовый провод. скорее всего он отвалился на одной из сторон. А заодно нужно осмотреть и остальные провода, они могут подходить к тому же состоянию.
AnatoliiVolvos60
Авто: volvo s60 d5
GSM: +375295727479
Сообщение AnatoliiVolvos60 »
Заблокировалась передняя правая дверь. Не открывается из салона и снаружи, ключем тоже самое. Как открыть дверь ?
AnatoliiVolvos60, если нет возможности прочитать ошибки ВИДОЙ, то первый совет - прячь машину в теплый бокс/парковку, пусть сохнет и греется. 90% что откроется потом.
