Не гаснет лампочка в багажнике
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
+1volf писал(а):У меня свет в багажнике загорается когда двери открыты. Ни как не связано с багажником.
Только предыдущий владелец приколхозил концевик.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
Stas777, поднимаешь ковер со стороны пассажира за водителем. Прямо по центру увидишь "кембрик" в который входят несколько желтых проводов с разных сторон. В нем зеленая труха вместо меди. Твоя задача перепаять и закрыть изолентой/термоусадкой.
ЗЫ У меня свет в багажнике загорается либо когда открыты двери, либо когда окрыт багажник.
- M1ke
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- M1ke
- M1ke
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
- cryingwolf
- Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
- GSM: +375293537970
Stalker, выложи людям схемы из книги...там все ж понятно было)...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
FantoM 740, концевики работают на замыкание контакта - т.е при закрытой двери контакт разомкнут должен быть, а при открытой замкнут - и горит свет..может резинка не дожимает контакт
там все просто разбирается...снял резинку увидел железную собачку....легко снимается..тока не потеряй
дошёл... не дошёл?..
