Уровень масла
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Масло уходит что еще) надо искать течь когда найдешь откуда течьтам дальше думать надо а так это гадание кофейной гуще
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
У меня в пол в красную зону тут же упирается, может один из цилиндров неработает. :unknown:
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
как-то по дискавери смотрел (топгир наверно) ,так там проверяли что будет с двигателем если слить масло : слили ,проехали много ,а потом началось: обороты повысились до 8 тыс. ,вибрация и треск ,ляпанье и т.д.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Andrei, в армии помню волговский движок перегрели без воды и масла - стал жрать масло и бензин 10к10: на 10км 10 литров масла и 10 литров бенза, когда разобрали все кольца высыпались мелкими кусочками в поддон, а огрызками так продрало цилиндры, что гильзовать было уже бесполезно. ;(
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
volvo_brest писал(а):Addinol полусинтетику.
У меня знакомый на сервисе работает и имеет с ним дело ,но не хвалит это масло. И ещё :аддинол чернеет достаточно быстро.
Stalker, да ,к сожалению и такое бывает . А двигатель заводился??
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Andrei, заводился и ездил просто поршня болтались как хрен в проруби. 8)
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
На щупе 2 метки, разница между ними 1.8литра, полный объем масла при сухом фильтре 5.3литра (фильтр здоровый, не таблетка). Минимальное значение - около 3 литров.
VOL4, напиши последние 6 цифр вина.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
M1ke
Сообщение M1ke »
Щупов три варианта "длинный", "короткий" и "турбо".
Турбо самый длинный,если вставить вместо просто "длинного", будет показывать что масла слишком много. А вот если вставить коротки щуп вместо длинного - беда, можно и перелить масла.
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
svegij писал(а):САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПОТЕК СО СТОРОНЫ КПП
Бывает. Сочуствую. :pardon:
MJ
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
ну потёк-это расход масла, но почему автос не разгонялся и дёргался? :o неужели зависимо как-то?
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
AIL
Сообщение AIL »
svegij, -=kochevnik=-, вы вобще о чём? 8)
MJ
Вернуться в «400»
