Ремонт радиатора
Добавлено: 08.03.2022 16:23
mironoff
Доброго дня всем, подскажите, может кто клеил пластик радиатора?, у меня на пластиковой боковине трещинка примерно 1 см, сам радиатор в отличном состоянии, чем можно качественно заклеить?, не охота менять на б/у за 500 руп
Ремонт радиатора
Добавлено: 08.03.2022 22:58
Ничем не заклеишь, даже не пытайся. Единственный вариант ремонта, это найти дырявый радик с целым бачком, и переставить его.
Ремонт радиатора
Добавлено: 09.03.2022 06:59
mironoff
Завтра попробую кусочек такого же РА - пластика в Ферезоле растворить, по идеи должен получится клей герметик
Ремонт радиатора
Добавлено: 09.03.2022 07:01
mironoff
maljr.ga писал(а): 08.03.2022 22:58
клеил уже, в прошлом году, эпоксидкой, год держалась
Ремонт радиатора
Добавлено: 09.03.2022 18:16
Дело в том, что бачок сом по себе пропитывается антифризом, и приклеить к нему что либо, чем либо, качественно невозможно. Чем не клей, всё равно отвалится. Пусть не сразу, но это случится обязательно.
Ремонт радиатора
Добавлено: 10.03.2022 16:04
mironoff
Вообще то так, взял два куска пластика со старых радиаторов, РР и РА, так как не знал какой именно у меня, оказалось РА, прогрел строительным феном трещину и одновременно паяльником сделал бороздку по трещине, на вид как будто уже и запаялось, но потом разогревая донорский пластик и бороздку паяльником впаял пластик в бороздку, компрессором дал давление в радиатор, держит, посмотрю на сколько хватит
Ремонт радиатора
Добавлено: 10.03.2022 16:05
mironoff
Давление давал 0,5 бар
