Свистит ремень гидроуселителя
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Свистит, значит проскальзывает, значит что-то надо менять, либо ремень либо ролики.
Бывает что в ручейковый ремень попадают маленькие камушки в бороздки, тогда камушки скользят по роликам
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Купи другой ремень. Если свист не пропадет, то по скорее всего подшипники герератора. Если ты перетянул ремень, то можешь получить такой же подарок как у меня летом - от нагрузки высохла смазка на подшипнике и он развалился, потом из него выскочил один шарик и размолотил в кашу весь генератор.
TRex
Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
volvo_brest писал(а):Ремень генератора тоже нормально натянут
volvo_brest писал(а):Свистит ремень гидроуселителя,
В В18U 2 (два) ручейковых ремня? :o
Ayatoli писал(а):Похоже в подшипнике смазка подвысохла, (чем холоднее, тем сильнее свист?) можно попробовать под пыльник масла запустить.
Разумно, ИМХО. :good: Только в какой именно подшипник? :search:
Клубная карта № 298
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
TRex писал(а):В В18U 2 (два) ручейковых ремня?
да . один идёт чисто на генератор ,а второй уже на гидрач и на компрессор кондея , причём шкив компрессора у них общий.
когда под ручейки брызгаешь WD-шкой свист пропадает - ремень надо менять.
Благодарил (а): 11 раз
а может там вообще клиноременная передача. От чего 2 ремня? На нисанах например даж на Р11 ставят клиноремни!
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
ребята, поверьте стоит 2 ручейковых ремня,один маленький где-то 35-40 см в диаметре ,а один большой ,который проходит через шкив коленвала , гидроусилитель ,компрессор кондея и помпу вращает .
M1ke
Сообщение M1ke »
Два ремня на машинах с кондиционером. На машине без кондиционера ремень один.
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
M1ke, +1 - у меня тоже 2 ремня.
MJ
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Так и есть. С кондеем- 2, без - 1.
Из-за этого с кондеем сложнее натягивать ручейковый - неудобно добираться.
dimazf
Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
Сообщение dimazf »
У меня тоже свист ручейкового ремня, ремень менял все бесполезно.
А я склонялся больше к помпе, туговато как то она вращается.
Собираюсь менять помпу как потеплеет.
Кузмич
Авто: volvo 460 1.9TDI
GSM: 8-0447022066 минск
Сообщение Кузмич »
а как насчет бырзгалок от проскальзывания?
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
volvo_brest писал(а):Люди, подскажите плиз, какой всётаки размер ремня на гидроусилитель (это тот который сверху, я так понимаю) для машин с кондиционером (т.е. с двумя ремнями), а то я уже окончательно запутался... Боюсь не тот заказать...
Ипровизируй %)
Замерь ремень с помощью веревочки если подлезть удастся)
Вернуться в «400»
