Съемник для маслянного фильтра
Lexa
Авто: BMW 5er Touring (E61)
Сообщение Lexa »
Кто нить знает какой ключ/съемник необходимо купить и где его купить :D что бы не было гемора при очередной замене масла...???
Цепные и ленточные съемники не интересуют т.к. при замене масла пользовался цепным: во-первых неподлезть во-вторых велика вероятность сломать крышку...
s60 12.2001
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Lexa писал(а):Кто нить знает какой ключ/съемник необходимо купить и где его купить :D что бы не было гемора при очередной замене масла...???
Я вообще снимал рукой (точнее мой друг, который покрепче) ... Там пластиковый корпус, уплотнен резинкой, и сильного закручивания не требует. Если предыдущий раз не сильно зажимали, то руками выкрутишь ... :)
А вообще нужен съемник, что-то типа накидной многогранной гайки ... Где купить? Не интересовался, не подскажу ... :(
Lexa
Сообщение Lexa »
SergiuS, тож знакомый рассказывал что рукой откручивал, но там парень такой что колесо оторвать от машины особого труда не составит :D боготырь млин :D
вот я и имею ввиду "стакан" для откручивания фильтра...потому как час мучался цепным, боясь сломать....
Lexa писал(а):вот я и имею ввиду "стакан" для откручивания фильтра...потому как час мучался цепным, боясь сломать....
На СТО таким мне откручивали, целый набор, штук 15 разных размеров.
Заинтересовался, говорят - 200уй ценник, привозили из москвы.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Но можно и "по нашему" отвёртку побольше, проткнуть ею фильтр и выкручивать :) .
SergiuS
Сообщение SergiuS »
MozG писал(а):Но можно и "по нашему" отвёртку побольше, проткнуть ею фильтр и выкручивать
Не, у нас на S60 не так. Фильтром является вставка бумажная, а корпус пластиковый родной, его протыкать незя ... :)
У меня в Пятидесятке так же. Но сверху на крышке 6ти гранник, под головку, всё откручивается без вопросов.
Lexa
Сообщение Lexa »
MozG, тож знаю что есть такие наборы...но мне всесь набор нах нада...мне бы ту которая нам подходит...но даже размера ее незнаю :(
у тебя более продуманно, наверняка такой небольшой(на 19 или 22) а в 60-ке по самому стакану сбоку идут грани...и такую головку в обычный набор не кладут уж больно большая она :)
Lexa писал(а): наверняка такой небольшой(на 19 или 22)
ага на 19 :good:
Lexa писал(а):а в 60-ке по самому стакану сбоку идут грани...
как на обычном фильтре по ходу. А на жданах\малине смотрел?
Lexa
Сообщение Lexa »
нет не искал еще, думал может у кого есть такой что б хотя бы размер сказали а то лень самому на подъемник ехать защиту снимать и мерять какой там размер....а без размера и искать смысла нет! Пойди туда незнаю куда найди то незнаю что получается :D
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Вот такой думаю будет самое то. Он универсальный (безразмерный). Скорее всего у наших друзей из 21 века такого добра навалом. Да и на малине-некрасова тоже не проблема.
http://garagetools.ru/magazin-instrumen ... gory_id=76
MJ
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
дада именно таким и откручивал
No smoking gun was found...
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
да цепь накинул и все я вчера менял цепью снимал,все равно фильтер тебе старый больше не понадобиться
Lexa
Сообщение Lexa »
Brandonhit, в 60-ке фильтр-вкладыш!!!!корпус понадобится еще :D
AIL, это универсальный а хочется граненый накидной, только большого размера...в этом при откручивании 3 точки опоры, назовем их так, и вероятность повредить есть....
ищется как на фото только не весь набор естественно :)
Последний раз редактировалось Lexa 09.05.2015 23:53, всего редактировалось 1 раз.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
AIL писал(а):Вот такой думаю будет самое то. Он универсальный (безразмерный).
Таким не открутишь ... :( Три стержня просто проскользят по пластиковому корпусу ....
Чашка нужна (как на фото), с гранями, как на корпусе фильтра ....
Последний раз редактировалось SergiuS 09.05.2015 23:53, всего редактировалось 1 раз.
AIL
Сообщение AIL »
SergiuS писал(а):Таким не открутишь ... :( Три стержня просто проскользят по пластиковому корпусу ....
Гм... Вам конечно виднее, я не в курсе, какой именно фильтрующий элемент... Но вот ключ получается хитрый - у него эти захваты зажимаются (уменьшают диаметр обхвата) от того, что пытаешься отвернуть (завернуть если по другому поставить) фильтр. Т.е. чем больше усилий прилагается для отворачивания, тем сильнее захватывает он фильтрующий элемент. До сих пор еще не было случая, чтоб невозможно было открутить какой-то фильтр таким ключом. Раньше корпус фильтра начинает в косичку заворачиваться чем ключ проскальзывать. Если же фильтр не прикорел насмерть, то откручивается даже без повреждений краски на корпусе.
MJ
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Вот сам корпус фильтра на S60 и два вида съемников для него ...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
AIL писал(а): Т.е. чем больше усилий прилагается для отворачивания,
Корпус пластиковый ! Усилия здесь приведут к плачевному результату .... :(
AIL
Сообщение AIL »
SergiuS писал(а):Корпус пластиковый ! Усилия здесь приведут к плачевному результату .... :(
Возможно. Не спорю. Просто я в основном сам меняю масло (ну или в редких случаях меняют под моим неусыпным контролем), и при смене фильтра особых усилий прилагать не приходится, ибо при установке не затягиваю со всей дури, а лишь с достаточным для герметичности усилием... Потому и не пользуюсь такими ключами на своей машине - рукой вполне нормально откручивается... Может, Вам, как владельцам такого интересного механизма фильтрации применить такую же тактику? Али секрет какой есть? Ну, мож там пластик какие побочные эффекты даёт, что его клинит....
MJ
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
Во-во. Я уже год таким пользуюсь. И сам, и друзьям, и знакомым. Только место для него надо чуть. Куплял на АвтоВАЗе. Там за ним есть магазин инструмента. 25000 р прошлым июлем..
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Lexa
Сообщение Lexa »
AIL, нет никакого секрета не клинит он...но вещь нужная, я например меняю мало в деревне за 50км от ближайшего населенного пункта, если не смогу открутить а масло слито что делать?ну на крайняк можно конечно и так масло залить, но это не есть гут и спать я спокойно не буду после такой замены масла!
Медведь Балу, каким конкретно ты пользуешься стаканом или с тремя стержнями?
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
Lexa писал(а):, я например меняю мало в деревне за 50км от ближайшего населенного пункта,
Вот кто лужи отработки в лесу оставляет? :)
