Передние двери, люфт на петлях!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
переточить втулки
No smoking gun was found...
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
HaMMeR писал(а):переточить втулки
Увы, но +1.
MJ
серы
Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
Так себе и делал
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
ППц чего вы с ними делаете. У меня только ограничители щелкают, когда открываешь.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
А у мя проблемка была с просевшей водительской дверью..подложил шайбы и стало норм)
Кстати еще задние двери очень сильно хлопают при закрытии ..у всех так ?
AIL
Сообщение AIL »
M1ke писал(а):ППц чего вы с ними делаете.
Не смазываем петли. :D
MJ
AIL
Сообщение AIL »
Не снимал, но походу там всё просто как арбуз - разъёдиняешь провода (разъёмы в стойке, в ногах у водителя и пассажира), выкручиваешь стопорные болтики и выбиваешь аккуратно снизу шпильки в петлях. Между проводами и шпильками надо отсоединить ограничители хода, но чесслово на память не скажу как. На самом деле ничего сложного нет - везде примерно одинаково двери снимаются. Главное не спешить.
Удачи. :)
MJ
M1ke
Сообщение M1ke »
А разве нельзя окрутить сами петли от двери ( по два болта) и не мучаться со шпильками и регулировкой потом ?
ЗЫ Я тоже никогда не снимал...
AIL
Сообщение AIL »
M1ke писал(а):А разве нельзя окрутить сами петли от двери ( по два болта) и не мучаться со шпильками и регулировкой потом ?
Там проблема в просевших дверях - петли придётся разбирать, т.к. они изношены.
MJ
maximk
Авто: 460 B20F '97
Сообщение maximk »
Кто может поделиться подробностями, где чего перетачивать нужно. Родна петля по сути не разборная, хотя ось можно срезать и вынуть. Но как отремонтировать ответную часть на стойке кузова, ведь она приварена.
M1ke
Сообщение M1ke »
Я думаю, что при наличии новых петель на экзисте, стоит купить петли и срезать приваренную часть с кузова, а потом приварить новую. Хотя я слабо представляю как можно ушатать родные петли. У меня даже после удара об отбойник петли целые остались, пару ударов кувалдой и дверь снова закрывалась как новая.
maximk
Авто: 460 B20F '97
Сообщение maximk »
M1ke писал(а):Я думаю, что при наличии новых петель на экзисте, стоит купить петли и срезать приваренную часть с кузова, а потом приварить новую. Хотя я слабо представляю как можно ушатать родные петли. У меня даже после удара об отбойник петли целые остались, пару ударов кувалдой и дверь снова закрывалась как новая.
Не знаю как ушатать - они такие уже достались. На водительском жесткий люфт вообще. Есл за уголок пошатать - ходит милимметров на 5. Громыхает и скрипит. Смазывание, конечно, от скрипа помогает, но не от люфта и грохота.
Впрочем, я могу пояснить. Расшатано посадочное место в ответной части на стойке. Дверная ось закисает в петле и потом проворачивается в посадочном месте. Ну а там вообще трения не предусмотрено, все быстро умирает.
Насчет новых петель. Комплект на одну дверь будет стоить баксов 150 минимум. И это без учета работы. И что значит "есть на экзисте"? Оно теоретически есть, на практике такая мелкая экзотика числящаяся на европейских складах часто не выкупается, понять по какой причине тоже нельзя.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
А если отверстия рассверлить и выточить втулки :dwarf:
dimazf
Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
Сообщение dimazf »
Stalker писал(а):А если отверстия рассверлить и выточить втулки :dwarf:
Stalker +1
На прошлой машине я рассверливал петли до 9 мм и загнал в петли отрезанные на токарном станке стержни от клапанов
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
штифты которые в петлях меняем на Опелевские (Кадетт, Вектра) они само разводные
M1ke
Сообщение M1ke »
Вот дверь. У себя менял только деталь 11. Рассверлил и вставил бронзовый пруток.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_779_e6a0b8f5fcb39665a86ed3b1f5270951[/img]
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Так это ж ограничитель, а у народа в самих петлях палец изношен.
серы
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
M1ke писал(а):Вот дверь. У себя менял только деталь 11.
+1. Тоже менял, точили новые на 440
maximk
Авто: 460 B20F '97
Сообщение maximk »
Так ребята, давайте вы мне поясните кто точил - как именно и что делали. Вот я привел фото петли. Мы видим, что она по сути неразборная, ось крутится внутри петли, чтобы ее снять - нужно срезать шляпку. Так часть оси, которая со шлицами - неподвижно сидит в ответной части на стойке. Если ответная часть сильно разбита, а ось закисла - она будет проворачиваться. Если мы это все переделываем - где крутится новая ось? Все также в дверной петле? А за счет чего убирается люфт в ответной части на стойке?
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Срезаешь шляпку, снимаешь размеры, либо отдаетшь токарю образец, получаешь новый палец. НУ а с торца шляпки внутри пальца нарезать резьбу пот болт с шайбой. Думаю токарь и это сделает.
Крутится новая ось в дверной петле.
На стойке люфт убирается винтом.
Вернуться в «400»
