Резиновая трубка из корпуса авто рядом с аккумулятором
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
В багажнике рядом с аккумулятором есть такая резиновая трубка прикрепленная в корпусу авто.
Кто знает что за она?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Это вентиляция аккума, можешь заглянуть снизу под багажником, она туда будет выведена.
MOnk
GSM: +375 29 777-30-65
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
дренаж аккума
lasersquad писал(а):В багажнике рядом с аккумулятором есть такая резиновая трубка прикрепленная в корпусу авто.
Подключается к аккуму, выходит на улицу. Для случая когда аккум закипит что б всё что из него выходить будет капало на асфальт а не в багажнике прожигало пол.
Сообщение victor.M »
я думаю что навряд ли что то попрет из аккума при перезарядке. скорее всего это для отвода водорода в атмосферу, так как сам водород горит спокойно, а вот в смеси с воздухом в определенной концентрации(ведь багажник не продувается воздухом как под капотом, где такая концентрация не достигается) образуется так называемая гремучая смесь, которая сильно взрывоопасная. и если накопление водорода в багажнике значительное достаточно малейшей искры и машина дальше поедет без кормы.
Greg
Авто: *** ***
Сообщение Greg »
victor.M+1
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Славянский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты мудак.
клубная карта №112
PigPog
Сообщение PigPog »
Слушайте victor.M, он дело говорит. кст на оригинальном аккумуляторе есть пластиковая пробка, там ведь две дырки для отвода водорода, так вот в одной дырке трубка, в другой пробка. По недомыслию, когда поменял аккумулятор, трубку заткнул, а пробку забыл, нештатных ускорений не было, тьфу-тьфу-тьфу.
PigPog писал(а): нештатных ускорений не было, тьфу-тьфу-тьфу.
перезаряда при ускорениях авто не будет. ведь стабилизатор не даст на АБ больше чем 14,8В. он наблюдается при длительной езде (например в Крым или вроде того, т.е. когда АБ уже возьмет свою плную емкость), или если неисправен стабилизатор напряжения и напряжение на подзаряд АБ задирается выше положенного. поэтому процесс выделения водорода не такой уж быстрый и сильный как кажется. но осторожность соблюдать надо. не так давно у нас один парниша что то ковырял под капотом с сигаретой в зубах около АБ когда та стояла на подзаряде :crazy: . результат - взрыв АБ и лицо у парня немного пострадало.
PigPog
Сообщение PigPog »
victor.M писал(а):перезаряда при ускорениях авто не буде
Это была шутка юмора, про нештатное ускорение под воздействием взрыва водорода. без пробки ездил в крым, в агусте, жарко было, пронесло :-)
lasersquad
GSM: (29) 6755234
т.е. мне эту трубку нужно воткнуть в аккум что все по правилам было.
так?
lasersquad писал(а):воткнуть
:bravo:
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
А если аккумулятор стоит не заводской и в нем нет отверстия для трубочки? Получается езжу на водородной бомбе?)
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
PigPog
Сообщение PigPog »
Например, в необслуживаемой варте две дырки, ищи по бокам на крышке
lasersquad
GSM: (29) 6755234
если две дырки то в любую втыкать?
PigPog
Сообщение PigPog »
Трубка до любой дырки не дотянется, одну затыкаем, в другую втыкаем.
при движении авто под днищем куда выводится трубка образовывется зона разряженного пространства, поэтому воздух из пространства где помещена АБ начинает отсасыватся в атмосферу(так сказать принудительная вытяжка, как при поднесении сигареты к чуть приоткрытому оку на ходу ), поэтому мне кажется большого страха нет что трубка в аккум не вставляется, на крайний случай достаточно чтоб она подходила ближе к отверстию АБ.
PigPog
Сообщение PigPog »
В принципе логично, если еще учесть что в машине давление немного больше чем снаружи, газы должны уходить в любом случае.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
вот я удивляюсь способности обсуждать на 10 страницах элементарные вещи :D
No smoking gun was found...
PigPog
Сообщение PigPog »
HaMMeR, Предлагаешь запретить форумы как способ общения? :-)
lasersquad
GSM: (29) 6755234
Думаю тема черной трубки раскрыта.
Спасибо за советы.
Сегодня воткну куда дотянется.
