Добавлено: 24.11.2009 22:34
Swed писал(а):, или лучше поехать на СТО и преъявить претензию?
однозначно!
Добавлено: 26.11.2009 01:41
nicko
Переборка и ремкомплекты сцепления - это мы на старом форуме еще проходили, некоторые даже по несколько раз...
MozG, помоги плииз найти ссылку или сюда решение кинь плс
Добавлено: 26.11.2009 09:51
Swed, В педальном отделении есть подтёки из под штока цилиндра сцепления?
Добавлено: 26.11.2009 23:40
nicko
Проще пыльник на манжете пощупать, если в его округе есть подтеки - то вперед
Добавлено: 27.11.2009 11:50
Вот болт и гайка номер 28 и 29 это к педали сцепления крепится. увидишь в педальном отделе, только снять придётся снизу кусок обшивы. Вот там шток и увидишь который сопливит часто. Ну и соответсвенно поймёшь где это в моторном торчит.
Добавлено: 27.11.2009 12:31
карабас
нисавсем в тему но... такой вопрос. скрипит педалька сцепления... когда нажимаешь где-то с точки 3/4 хода начинается скрип, при отпускании педальки тоже, но наоборот ближе к точке отпущенной педальки ((((( когда-то где-то видел по теме на старом форуме но нипомню )))
Добавлено: 15.03.2010 16:07
Swed, прокачал правильно. возможно проявились проблемы со сцепой
Добавлено: 24.06.2011 18:07
fmd
А какая последовательность прокачки сцепления? По принципу прокачки тормозов?
Добавлено: 24.06.2011 19:52
fmd писал(а):А какая последовательность прокачки сцепления? По принципу прокачки тормозов?
Сам задал вопрос, сам и ответил.
Добавлено: 24.06.2011 20:01
fmd
просто хотел убедиться.
Добавлено: 02.07.2014 22:13
ruslan2071985
привет всем.ребят,подскажите как прокачать сцепление вольво s70. при условии, что выжимной стоит гидравлический.
