У меня давно была идея сделать распорку передних стоек ,т.к. много информации встречал на заграничных форумах о том что управляемость автомобилем повысится и собственно стойкам будет намного полегче. Как- то общались со Щорсом на какую-то тему и он мне скинул ссылку на один шведский сайт . вот она : http://www.backspegeln.com/tips_850.asp . Я на этом сайте немного порылся и случайно наткнулся на установку оригинальной распорки http://www.backspegeln.com/tips_stag.asp .Это собственно и послужило окончательным толчком к её изготовлению. чтобы не придумывать нечего лишнего (как то : переделка распорки от ваза или изготовление распорки вслепую т.е. сам придумал -сам слепил ) я решил просто попытаться сделать копию оригинальной . Для начала распечатал интересующие меня фотки на принтере(краска заканчивалась ,но вроде хватило) и прикинул что и как буду использовать . Попутно добрый дядя Щорс скинул мне ещё пару ссылок:
http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?PH ... opic=447.0
http://www.drive2.ru/cars/volvo/740/740 ... 888415809/
http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... 12&p=42203
Я их внимательно изучил и окончательно убедился что делать надо и что сделать очень просто .
До этого думал делать с пластин толщиной 1 см ,потом посмотрел ссылки и понял что буду делать с тройки .
металл у меня был ,правда немного ржавый (всё как всегда
отвечаю : вырезать то можно ,только выломать как ? Ведь полностью кругом не прорежешь 3мм внутреннего радиуса ,а тем более ровно ,чтобы не зацепить саму пластину . С двух сторон резать -тоже не вариант -можно просто не попасть (отверстия не совпадут). Значит прорезал я болгаркой внутри ,а затем зажал в тиски пластину и молотком с плоскогубцами вырвал полосоцку шириной 1мм (припуск ) . качество отверстия можно увидеть на фото .
Далее приложил почти готовую накладку на стакан и отметил мелом где мне нужно сделать отверстия под крепление (под болты) . просверлил одно отверстие ,потом опять приложил к стакану и прикинул где надо сверлить второе , с третьим поступил аналогично . Затем рядом просверлил ещё по одному отверстию и вырубил паз (как на фото ) для регулировки. потом обработал преобразователем ржавчины пластину и оставил на ночь . Сегодня начал вырезать вторую пластину . Осталось сделать лишь внутренне отверстие. кстати из солнышек ,которые остаются от внутренних отверстий ,можно будет сделать ушки для крепления трубы. труба кстати будет толстостенная , с наружным диамтром 22мм (такие трубы используются в отоплении , газификации ) . И ещё : труба желательно бесшовная , но это не критично ,но желательно
смотрим фото
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_13a5b41c3c00c826994c8011169a7251[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_3986a2d0dc5f7934561c96c0a2302b35[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_428dcbd971945fdb6dc72a6d15f99783[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_465ba3e32f44c2ffd2c0222b4e2af5f7[/img]
накернил
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_9072bcdbc8c55a475b92429c73d989d4[/img]
вырубил большое отверстие
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_c27ec6bef254c6e1a61df1694a35a7ea[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_cba1d55f5d75eed3cbeacd172a70e8de[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_f7ec7a3fcc6ca8e5044b51eb5691acac[/img]
