2.4 Д5 когда должен включаться эл. насос в баке? обратил на это внимание когда менял топливный фильтр, очень долго пришлось маслать пока закачал топливо, а по идее еслиб работал эл.насос то должен быстро прокачать систему. И еще раз было - заглох на дороге, после того как лампочка топливная загорелась проехал километров 30 и всё, комп показывает 230км до пустого бака, стрелка полностью не легла а машина заглохла, сразу дурные мысли. Друг привез 5л саляры, залили и завелась, правда тоже долго маслать пришлось.
Гула насоса никогда неслышно было но машина заводится, скоро зима - вот и задумался над этим вопросом. Подключился DICE-ом, там увидел что можно выставлять температуру включения злектрического насоса от 0 до минус 60 градусов, у меня стоит -60. Написано - выберите нужную температуру включения топливного насоса из списка и подтвердите, смотрю - а выбрать нечего
только минус 60 и имеется в списке. Может не там смотрю? или неправильно понимаю? Хотя мне кажется насос должен и при плюсовой температуре работать?
