Колбасит несильно но противно = капремонт своими силами
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
volf писал(а):больше склоняюсь это ГБЦ. Хочу купить голову перебрать и потом перекинуть.
А с чего сразу такие нерадужные выводы?
Может, всё гораздо проще? Высоковольтные провода там, свечи, форсунки.... Не?
MJ
AIL
Сообщение AIL »
Мдя. Грустновато....
У меня вот на кузов вибрация от мотора передаётся - на руле чувствуется, на ручке КПП... Но пока грешу на подушки...
А по теме - ну, если ты движками занимался, то тебе наверное виднее - и опыт есть и машину свою ежедневно наблюдаешь...
Если займёшься, сделай плиз отчёт с фотками и ценами. Если можно конечно. Очень интересно.
Удачи.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
Могу еще предположить износ амортизатора, что рядом с ремнем ГРМ... Он как раз должен гасить такого рода колебания... Но не сняв его не проверишь. Проверка - просто плавно его сжимать-разжимать и смотреть равномерность и сопротивляемость хода.
Может еще полуось, если это действительно со скоростью, а не с оборотами двигателя связано...
А раз разговор про голову идёт, я так понимаю компрессия измерялась? Есть разбежка по циллиндрам? А измерения разряжения проводились?
MJ
AIL
Сообщение AIL »
volf писал(а):плохо прилегающий клапан в сидле будет давать провал компрессии.
Именно так. А еще в этом цилиндре будет сниматься меньшая мощность, что, не глядя на маховик, на определенных частотах может привести к болтанке. Я не заблуждаюсь? :)
MJ
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
У МЕНЯ ТОЖЕ в руль отдаёт ,но когда поменяешь масло,то отпускает,машина становится как новая :аккуратно работает ,двигателя совсем не слышно и не чувствуешь его работы( вообще заметил ,что у меня подушка верхняя ,стабилизационная порвана,поехал на рынок купил за 10$ Стабилус) ,но пока не спешу менять ,ещё не сделал реле бензонасоса.:pioneer: :pioneer: :pioneer:
AIL
Сообщение AIL »
Andrei писал(а):вообще заметил ,что у меня подушка верхняя ,стабилизационная порвана
Ну вот у нас аналогом такой подушки является тот самый амортизатор. Потому и говорю, что надо бы его глянуть.
volf, коли уж всё равно полезешь, может, начал бы с этого?
MJ
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
volf, подушки которые под мотором гидравлические, и если с виду они целые, не факт что внутри еще чтото живое осталось. За верхнее ухо подвешивать слегка мотор, только потом смотреть что с подушками.
AIL
Сообщение AIL »
dimos писал(а):volf, подушки которые под мотором гидравлические, и если с виду они целые, не факт что внутри еще чтото живое осталось. За верхнее ухо подвешивать слегка мотор, только потом смотреть что с подушками.
+1.
Летом имел беду - порвал подушку поплам. пока мотор не поднял, не видно было. Как вариант - один качает мотор со всей дури, другой смотрит.
Правда, у меня он болтаться стал нехило при этом - порвало подушку около КПП.
MJ
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
может и у меня нижняя,кот. ближе к водителю, порвана?(она у меня тоже гидравлическая) Я справки наводил- в районе 50-80$ :pioneer:
AIL
Сообщение AIL »
Andrei писал(а):может и у меня нижняя,кот. ближе к водителю, порвана?(она у меня тоже гидравлическая)
Задняя диагностируется элементарно. Включаете заднюю передачу и на повышенных оборотах резко трогаетесь. Если порвана, двигло подпрыгнет. Будет слышно. :)
У меня с покупки был кронштейн сломан, так при старте задним ходом двигло только что капот не открывало.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
volf писал(а):Так вот наблюдаю и понимаю что придираюсь может а может и нет ощущаю через руль и кулису этую вибрацию
Может и придираешься... Я на свою с форда пересел (с эскорта!!!!), сразу почувствовал, что на руль дрожь идёт по сравнению с ним... Обидно.... Хотя, конечно дрожь дрожи рознь.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
volf писал(а):а какая подушка за это отвечает и может знаешь ценник
На новые ценник от 150 и нифига нету, только под заказ. БУ - пополам цена и тоже некоторый дефицит. :( Летом ставил БУ - новую не нашел.
Какая именно будет отвечать - ХЗ. Тут скорее общее состояние всех подушек в комплексе.
volf писал(а):как проверить без съема амортизаторчик
Боюсь что никак. :( Да и сьём там средней гиморности...
И эта... родной новый тоже вроде от 150 начинается. :( Сволачи.
MJ
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
AIL по поводу подушек б-у будет дешевле нужно поискать и обойдется40-50$
демпфер бу обойдется в 30ку$ У меня сейчас стоит от какой-то ауди потребовались только мелкие доработки.
И это уже 30 новый. :) :secret:
AIL
Сообщение AIL »
mix писал(а):AIL по поводу подушек б-у будет дешевле нужно поискать и обойдется40-50$
Проблема в том, что это всё БУ, а значит уже изноешно. :(
mix писал(а):У меня сейчас стоит от какой-то ауди потребовались только мелкие доработки.
А вот отсюда попрошу поподробнее.
MJ
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Ехали на рынок сняли старый и пошли искать не охота было платит 150 уй попали в контейнер с ауди запчастями там охотно человек показал что у него есть. Похожих несколько выбрал с подходящим ходом штока после кажится только втулки в ушах поставил свои, вроде все мог конечно что то забыть, точнее можно посмотреть на машине начинается сессия буду в городе регулярно.
mix писал(а):Ехали на рынок сняли старый и пошли искать не охота было платит 150 уй попали в контейнер с ауди запчастями там охотно человек показал что у него есть. Похожих несколько выбрал с подходящим ходом штока после кажится только втулки в ушах поставил свои, вроде все мог конечно что то забыть, точнее можно посмотреть на машине начинается сессия буду в городе регулярно.
может и виду наконец заберешь :)
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Да, работами ща не скован заберу, магем соабразить и по :beer: :friends:
AIL
Сообщение AIL »
mix, ну и как, эффект от замены какой-то почуствовался?
MJ
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
после замены машину начало меньше колбасить меньше толчков, без него двигатель дергается...рвутся подушки.
AIL
Сообщение AIL »
mix писал(а):после замены машину начало меньше колбасить меньше толчков, без него двигатель дергается...рвутся подушки.
Хм.... Достойно. Надо будет, как потеплеет, проверить свой...
Спасиба! :)
MJ
Вернуться в «400»
