Страница 2 из 2
Зеркало с "автозатемнением"
Добавлено: 04.10.2017 11:58
BlackRainbow писал(а): Это как?
петь придется
Добавлено: 04.10.2017 13:26
BlackRainbow
Notzeal писал(а): BlackRainbow писал(а): Это как?
петь придется
Ну, пою я все же чуть лучше, чем танцую, так что нормально. Главное - чтобы не "блатняк" петь пришлось.
И еще вопрос возникает: петь все время, пока Генри будет "пришивать" новые устройства к машине?
Добавлено: 04.10.2017 17:28
А художественным свистом никак не обойтись?
Добавлено: 04.10.2017 17:34
BlackRainbow писал(а): петь все время, пока Генри будет "пришивать" новые устройства к машине?
А если ещё и с бубном петь, то всё быстрее пройдёт)))))
Добавлено: 04.10.2017 17:37
Тогда уж цыгане, несомненно решают.
maljr.ga писал(а): Тогда уж цыгане, несомненно решают.
С медведями... это обязательно!!!
Добавлено: 04.10.2017 18:25
Нееее, если с медведями, то Генри ещё и должен окажется
Добавлено: 06.10.2017 16:15
BlackRainbow
Если с цыганами и медведем, то сначала в машине будет пришито
все.
А после ухода "ромал" останется только кузов...и тот без краски (в лучшем случае).
Добавлено: 07.10.2017 22:49
DanGrodno
я неделю соображал как проверить работает ли у меня автозатемнение, пока не допре заднюю шторку снять - сразу заметил что работает
а с натянутой шторкой похоже датчик не видит смысла затемнять - так что вариант со шторкой на обычной зеркало вполне сопоставим по эффекту
Добавлено: 11.10.2017 21:10
BlackRainbow
DanGrodno, кстати, вариант. Но она ухудшает обзор. Например, ночью в дождь парковаться "попой" будет вообще жестко.
Добавлено: 11.10.2017 21:57
sdwizzas
Разве оно не становится светлее при включении заднего хода? Я и не замечал. Даже в пыжо все было пофеншую...
Добавлено: 11.10.2017 22:00
BlackRainbow
sdwizzas, речь была о шторке на заднем стекле.
Добавлено: 01.11.2017 16:41
DanGrodno
страсть у улучшению не лечится
я пару дней не мог сообразить, работает ли у меня функция автозатемнения. потом сообразил опустить шторку на заднем стекле и функция сразу себя проявила. а при натянутой шторке свет фар сзади и так весьма эффективно рассеивается. там может проще шторку поставить?
